Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Panne sèche puis ne démarre plus super 7
Panne sèche puis ne démarre plus super 7 Empty Panne sèche puis ne démarre plus super 7
Message  Nic0las Lun 05 Fév 2024, 17:44
Bonjour je viens tout juste de changer ma pompe hydraulique et dans l'excitation que le tracteur fonctionne de nouveau je l'ai beaucoup utilisé sans faire attention que je n'avais presque plus de carburant, le tracteur à calé, j'ai regardé dans le réservoir il n'y avait plus du tout de carburant du coup j'en ai remis. J'ai dû appuyer très longtemps sur le bouton démarrer pour que le tracteur veuille bien toussoter un peu puis démarrer cependant il a re-calé rapidement ( 10 secondes  ) et depuis je n'arrive plus à le démarrer, j'ai dévissé les trois arrivé de GO des injecteurs les uns après les autres, je vois qu'il arrive  du carburant en petit jets, j'ai dévissé le bol décanteur cependant il n'y a pas de filtre à l'intérieur 😞 et il n'est pas comme sur celui du manuel (ci-joint la photo ),  j'ai d'ailleurs un élément juste après où il y a une petite tirette qui se tire vers le bas je n'ai aucune idée de à quoi ça correspond ensuite j'ai entendu parler d'une vis creuse  avec un tamis
sur la pompe à injection mais je ne sais pas du tout laquelle c'est ,s'il est possible de m'éclairer via la photo de ma pompe à injection
Si vous avez d'autres pistes de ce que je pourrais faire pour le refaire démarrer n'hésitez pas je suis preneur
PS : je sais que l'électricité est dans un sale état c'était ma prochaine étape mais vu qu'il démarre plus il va falloir que je règle ce souci, lorsque qu'il démarre je refais toute l'électricité
Panne sèche puis ne démarre plus super 7 Img20220
Panne sèche puis ne démarre plus super 7 Img20217
Panne sèche puis ne démarre plus super 7 Img20218
Nic0las
Panne sèche puis ne démarre plus super 7 Empty Re: Panne sèche puis ne démarre plus super 7
Message  jb23 Lun 05 Fév 2024, 19:49
Très certainement un Nième problème d'alimentation en GO du moteur.
Quel type de carburant utilisez-vous et comment et où vous stockez ce carburant ?
Le circuit l'alimentation en GO du moteur n'est plus celui qui équipait le tracteur à l'origine.
Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- après fermeture du robinet à GO, déconnecter la tuyauterie du robinet sous le réservoir, ensuite ouvrir le robinet pour faire couler du GO pour s'assurer que le GO s'écoule bien et donc le trou de passage n'est pas partiellement ou totalement obstrué par des débris dans le réservoir. si écoulement faible ou nul alors il faudra vidanger le réservoir et le débarrasser de ses impuretés,
- sur la pompe d'alimentation, déposer la cuve de décantation en verre pour la nettoyer ainsi que le tamis filtre situé au dessus de cette cuve,
- toujours sur cette pompe d'alimentation, déposer les vis d'assemblage du corps supérieur du corps inférieur pour vérifier que la membrane de cette pompe est en bon état, non poreuse et non déchirée, si doute remplacer cette membrane. en profiter pour vous assurer que les clapets de cette pompe ne sont pas bloqués par la pollution (bien repérer le sens de montage avant dépose pour garantir un remontage correct,
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
TO66.
Message  Nic0las Lun 05 Fév 2024, 20:36
Merci beaucoup
J'utilise du gnr et c'était la première fois que j'en mettais depuis l'achat du tracteur il y a 2 mois.
Ou se trouve cette pompe d'amorçage et comment la faire fonctionner ?
Nic0las
Message  jb23 Lun 05 Fév 2024, 23:35
La pompe d'alimentation est la 3e photo de votre précédent message ave le bol décanteur en verre.
Vous avez sous cette pompe un levier manuel pour purger le circuit avant mise en marche du moteur après une panne sèche avec purge de l'air aux différents endroits comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien.
Message  Nic0las Mar 06 Fév 2024, 05:10
J'ai le Mr 39 comme manuel d'entretien et ça ne ressemble pas à mon moteur sur les photos au niveau de la purge de la pompe
Édit : Après une nuit blanche a faire des recherches j'ai trouvé une brochure du moteur Perkins A3.152 qui ressemble enfin a mon moteur ou il y a beaucoup de documentation
Voici le lien si ça peut aider quelqu'un d'autre
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.agri-expert.fr/media/wysiwyg/perkins/Manuel_reparation_perkins_3152.pdf&ved=2ahUKEwjK_eHZgpaEAxX9APsDHRIGCaUQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw3IXzlB5VPjTNS9xYBiorqu
Nic0las
jb23 aime ce message
