Nouveau sur le forum
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur le forum,.
Je m'appelle Frédéric et habite en Auvergne, dans la Haute-Loire.
Le 30 janvier 2024 , j'ai fait l'acquisition d'un tracteur Renault 651-4 de 1980.
- je vais bientôt faire l'entretien.
A part le moteur ou il faut de la 15w40 et le train avant de la 80w90 .
Je voulais savoir quelle huile utiliser pour le pont arrière, boîte de vitesses et hydraulique ??
- j'ai lu dans la revue que c'était la même huile pour les 3 ?
Pouvez vous m'indiquer les huiles que vous mettez dans vos tracteurs
Bonne soirée à tous
Frédéric
Bonne soirée à tous
Frédéric
Frédéric 43- Messages : 2
Re: Nouveau sur le forum
Les lubrifiants à utiliser pour votre tracteur sont (préconisations réactualisées):
- huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W40, ou équivalent en autres marques, pour les fonctions suivantes:
* moteur 11,5 litres,
* filtre à air 0,7 litre,
* transmission (BV + pont arrière) et relevage 36 litres.
* pont avant moteur:
¤ carter de différentiel 3,55 litres,
¤ réductions épicycloïdales 0,9 litre par moyeu.
Les avantages de l'huile multifonctionnelle sont, lubrifiant capable d'assurer toutes les fonctions du tracteur avec des caractéristique supérieures aux anciens lubrifiants, et en n'utilisant qu'un seul lubrifiant cela limite le stockage de différents lubrifiants en éliminant les risques d'erreurs.
Frédéric 43 aime ce message
Bonjour JB
Je te remercie pour ta réponse rapide.
- j'avais déjà de l'huile 15w40 pour le moteur , et de l'huile 80w90 pour le train avant, je vais l', utiliser.
- je vais acheter de la multi fonctionnelle pour le reste .
A bientôt
A bientôt
Problème de frein
Bonjour je fait partie d'une association qui possè un renault 781 enfin un 782.on a le frein de gauche qui reste bloque parment quand on frein. J'aurai voulu savoir où j'aurais pu trouver un schéma du fonctionnement du frein. Cordialement
Nicolas 79- Messages : 3
» Nouveau d 30 sur le forum
» Nouveau sur votre forum
» nouveau sur le forum
» Nouveau sur le Forum
» Nouveau sur le forum
