-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Renault 70-14 Fruitier 1990
Renault 70-14 Fruitier 1990 Empty Renault 70-14 Fruitier 1990
Message  Boulicaut Jeu 15 Fév 2024, 06:53
Sur mon 70-14 le levier gauche mode d'avancement (escargot, tortue,lièvre)parfois reste bloqué (je l'ai décoincé en gigotant le levier), en ce moment sur escargot, cela n'empeche pas d'avancer ou reculer mais ce n'est pas le top.
Connaissez vous ce problème?
Savez-vous comment résoudre ce problème ?
Est-il facile a résoudre?
Faut-il le faire réparer par un professionnel?
Avez-vous une idée du nombre d'heures pour le faire réparer ?
Merci ide me faire partager votre expérience
Cordialement Very Happy Smile
Boulicaut
Renault 70-14 Fruitier 1990 Empty Re: Renault 70-14 Fruitier 1990
Message  jb23 Jeu 15 Fév 2024, 16:33
Il serait bien utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Le dysfonctionnement constaté semble se situer au niveau des commandes des réducteurs.
Les interventions sur ces composants doivent être confiées à votre agent Renault car des fausses manœuvres ou erreurs peuvent entrainer des dégradations plus graves.
Les origines peuvent être:
- verrouillages trop fermes ==> simple réglage et temps d'intervention très court,
- usure des entraineurs ==> remplacement des entraineurs et temps d'intervention beaucoup plus long,
- goupilles de fixation d'entraineurs sur axes usées ==> remplacement et temps d'intervention moyen,
Merci de nous tenir informés des résultats.
TO125.
Message  Boulicaut Jeu 15 Fév 2024, 17:42
Merci de votre réponse.le N) de série du tracteur typeR3268 N° 68DO615
Je vais confier la reparation chez Class.
Je pensais que peut etre c'était le dessous du levier qui etait usé et ne restait pas dans la fourchette comme sur mon Massey835!!
Bonne soiree
Boulicaut
