renault ergos
renault ergos
bonjour suite à l'acquisition d un tracteur renault ergos 90 de type T3551PB .
il ne démarre plus.la batterie est bonne, le voltage est à 12.7v mais tombe à moins de 10v dès l'enclenchement du coupe batterie.
Que faire ?
Que faire ?
THILLY- Messages : 2
Re: renault ergos
Vous êtes face à un court circuit soit du coupe batterie ou du démarreur. Attention il y a risque d'incendie par échauffement.
Il faudra tester l'isolation du coupe batterie et du démarreur avec un multimètre et traiter cette fuite de courant dès qu'elle sera identifiée.
Re: renault ergos
bonjour suite à ma question sur le tracteur qui ne voulait pas démarrer je l ai branché de batterie à batterie la charge était a 13V5 mais le démarrage impossible j ai remis la batterie du tracteur donneur sur celui qui ne voulais pas démarrer et celui ci a démarré sinon la documentation sur le tracteur ergos 90 vous a été commandé le 29/01/2024 je vous remercie pour votre réponse
» Plaque constructeur
» ergos 105 avancement
» Nouveau /Ergos 85
» ERGOS 436 moteur JD
» Présentation,,,,et renseignements sur un ergos 105
» Nouveau /Ergos 85
