Boite Super 6D
Boite Super 6D
J'ai (à priori) trouvé une boite de vitesses pour prélever des pièces pour réparer celle de mon Super 6D de 1967.
Dans un précédent message, on m'a indiqué que ma boite est "Avec le N° de série 7054394 la BV qui convient est la BV avec indice (h) référence 0996023700 pour tracteurs 7050 à partir du N° de série (70)50092 jusqu'à arrêt de fabrication."
Je dois aller voir la boite cet après-midi. Qu'est ce que je dois vérifier pour m'assurer de la compatibilité des pièces (pignon par exemple) ?
Notamment sur les références de la boite visitée (identification, code 292-XX ???).
D'avance, merci !!!!
Dens- Membre Actif
Re: Boite Super 6D
Question subsidiaire :
Vu que ma boite est toute bloquée et le pignon de 6 cassé (sur arbre primaire), je ne peux pas compter le nombre de dents du pignon.
Combien y a t'il de dents sur ce pignon ? (ça je pourrai le vérifier).
Merci.
Merci.
Dens- Membre Actif
Re: Boite Super 6D
Sur la planche 31.20 du PR 602 vous constaterez que le pignon de 6e sur arbre primaire qui convient pour votre tracteur est le pignon repère (B) référence 0556393000 avec 37 dents. Ce pignon remplace le pignon 0555271500 qui n'est plus fourni.
» boite de super 5 D sur un 56
» Boite de vitesses super 5D
» boite de vitesse sur super 5
» Boite de vitesses super 6d
» SUPER 6 : boite à fusibles
