Achat 106-14
Achat 106-14
Bonjour je viens d acquérir un 106-14 en super état il va compléter le 651 et un 6180 Massey.
On verra a l usage mais apparemment c'est un bon tracteur
Mikael lmc- Membre Actif
Re: Achat 106-14
Avec 6397h au compteur et d après les factures entretien c est bien les heures d origine il est en super état
Re: Achat 106-14
Pour les heures, il suffit de regarder le compteur en observant si les chiffres sont au dessus de l'axe de l'aiguille du régime moteur ou en dessous.
Cela ne fait pas beaucoup d'heures pour un tracteur de 40 ans ! Sauf si celui-ci était "soudé" à un pulvé depuis sa tendre enfance !
Avez-vous le numéro de série de 7 chiffres commençant par 32 ? Il est sur la carte grise. Il est également visible en ouvrant la portière gauche (la seule logiquement) en lisant la plaque constructeur sur le montant droit. Il est aussi frappé à froid sur le longeron gauche du moteur.
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
Re: Achat 106-14
Oui c'est peu pour un tracteur de 40ans mais c'est les bonnes heures intérieur cabine usure du tapis et des pédales indique également l usure.
Le premier propriétaire c'est suicidé tracteur bloqué cause succession pendant plusieurs années.
Le voisin la repris il y avait 4 tracteur sur une exploitation de 60hec
Re: Achat 106-14
Bonjour a tous ça y est le 106-14 est arrivé.
Oncle Sam j ai 2 portière sur le mien voici le numéro de série 3250929.
Bonne journée
Comment mettre des photos sur le forum merci
Bonne journée
Re: Achat 106-14
Votre tracteur Renault 106.14 SP type technique 7832 N° de série 3250929 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 4 février 1986. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 227.6, 6 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 5656 cm3 de cylindrée développant 96 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 13 (30 km/h), 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de rédiger ou de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image" dans la ligne de boutons supérieure du cadre blanc,
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Re: Achat 106-14
Sa[url=https://servimg.com/view/20555541/1][img]https://i22.
Re: Achat 106-14
Merci pour les infos.
Je vais aller voir pour trouver le livre d entretien.
