filtre a air N70
filtre a air N70
Bonjour a tous,
Christian dans le 46, je possede un N70 de 1961. Je lui refait une révision .
Je cherche pour le filtre a air le joint de la cuve contenant l'huile et les attaches de fixation de la cuve.
A défaut puis-je monter un filtre à air de D22 ou de N72 sans risquer d'aspirer de l'huile?
J'ai lu dans le forum q'une adaptation de filtre a air de R25 ou R21 diesel était possible avec qq adaptations?
Merci pour vos réponses.
gariotte46- Messages : 2
Re: filtre a air N70
Les pièces de rechange pour ce filtre d'origine ne sont plus fournies.
Le filtre à air du D 22 ou N 72 ne convient pas pour votre tracteur.
Une adaptation locale de filtre à air sec est possible comme déjà dit avec un filtre à air de R 21 ou R 25 turbo D d'occasion ou filtre à air sec neuf de tracteur référence 7700009846 avec indicateur de colmatage et préséparateur.
Merci pour votre réponse rapide. J'ai déjà aquis les manuels relatifs au N70 ainsi que celui de l'AKD 112D
Je vais démonter le joint et voir si je trouve un adaptable. Sinon je m'oriente vers une adaptation à partir d'un filtre à air de R21 ou R25.
Christian
Christian
Salut
J'ai possibilité d'avoir un boîtier de filtre a air de R25 GTX.
Je veut bien plus d'info sur le sujet !
J'avais l'intention de monté un boîtier de filtre a air sec de Mercedes 207D
Mais c'était quand même gros.
Celui des Renault serait beaucoup plus ergonomique
David52- Membre Actif
J'ignore si le filtre à air de la 25 GTX est identique à celui de la 25 turbo D.
J'en est trouvé un de turbo D, effectivement le filtre de la 2.2 GTX est moin long de 8cm.
Mais même Largeur.
Merci beaucoup pour tout vos précieux renseignements !
Mais même Largeur.
Bonjour, petite précision pour un filtre a air adaptable.
Un boîtier filtre a air de Renault trafic 1
équipé du 2.5L sofim atmo est adaptable également.
Le filtre papier et le même que les R21/R25 Turbo diesel.
Référence purflux : A588
Et le boîtier en ferraille est également identique.
La sortie et l'entré d'air étant plus pratique sur le trafic.
Entré d'air par le bas contre l'entrée d'air par le haut sur les autres.
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» filtre n71
» Filtre relevage renault N72
» Filtre gaz oil D30
» filtre n71
