Renseignements sur 421
5 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
TRACTO79- Membre Actif
Re: Renseignements sur 421
3123497 = numéro complet.
Le tracteur Renault 421 type technique 7431, N° de série 3123497 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1974.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
La disposition de la grille des vitesses est identique à celle de tous les tracteurs des séries D, N Super et R56
Les vitesses d'avancement de ce tracteur avec la monte d'origine des pneumatiques sont comprises entre 0,88 et 23 km/h.
Sur ce dessin de la grille des vitesses il y a une erreur . En effet la 3ème et 4ème sont inversées.
Nous devrions avoir sur le plan supérieur AR 1 3 5 , et sur le plan inférieur 2 4 6 .
D'ou provient ce schéma qui ne correspond pas à la boite à vitesses de nos Renault ?
andré BELLEVILLE a écrit:Bonjour
Oh la boulette, j'avais même pas vu ça
C'est sur le livret d'utilisation et d'entretien.
Merci d'avoir rectifié le tir
fredo86- Membre Actif
Bonjour.
Merci pour toutes vos informations.
Même avec cette erreur, cela ne sera jamais pire que l etagement du master...
Les 3e 4e vitesses inversées ne sont pas une erreur puisque cela a existé sur les tracteurs équipés de cette BV entre 3/1968 et 3/1969 sur ces tracteurs dits équipés de "marche arrière rapide". Cette demande émanait de certains utilisateurs; en pratique cette "amélioration" s'est révélée une vraie erreur pour la majorité des utilisateurs d'où le rétropédalage.
Tous les tracteurs de cette gamme 1973 étaient dotés de clignotants obligatoires sur les tracteurs depuis 1970. Les feux assuraient les fonctions feux de gabarit et clignotants avec des ampoules 21-5 watts
Bonsoir à tous.
Comme vous aviez pu le deviner, un nouvel arrivant a agrandi la petite collection.
Voici quelques photos après un petit lavage vite fait.
La cabine et la faucheuse latérale vont disparaître.
Il va y avoir de nombreuses questions dont voici les 2 premières.
_ Le contacteur à clés bosch 0342315001 peut-il convenir ?
_ la plaque ventrale d obturation (après dépose de la barre de coupe) est elle commune à d autres tracteurs ?
(Si quelqu'un en possède une...)
_ pourrais on la remplacer par une simple plaque acier épaisseur 5 ou 6 mm ?
Tracto79
Tracto79
Vraiment chouette ce tracteur ! Et je n'ai aucun doute sur la qualité de rénovation à venir.
- Le contacteur à clé Bosch référence 0855177200 était monté en concurrence avec le contacteur à clé Davauto.
- La plaque d'obturation sous carter BV est commune aux tracteurs des séries D, N, Super, R ... Cette plaque peut être remplacée par une plaque en tôle de 5 ou 6 mm. En origine cette tôle fait 5 mm.
421m hybride ?
Je suis sur le point d acheter un 421m , mis en circulation le 25/05/1978 de type R7421 N°serie 2121975.
Ce qui semble bizarre sur ce tracteur ce sont les freins à tambours .
D après mes recherches le 361, R7421, en était équipé, mais sa production s est arrêtée en janv 1977. Par contre les 421m sont normalement à disques, d où mes interrogations ?
Est ce un hybride, un 361 , un 421m, voir un 421 avec le pont d un 361 ?
Merci de votre aide éclairée
Rv
Rv
Hervetess- Membre Actif
Le tracteur Renault 421 M type technique 7421, N° de série 2121975 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1977.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 325.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2552 cm3 développant 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à tambours jusqu'au N° de série 2121201 et à disques secs à partir du N° de série 2121202. Je pense que des échanges de composants ont été réalisés localement; il serait bon d'interroger à ce sujet le vendeur.
Hervetess aime ce message
Merci pour la rapidité et la qualité de la réponse, ce dont je ne doutais pas
Quelle est à votre avis la meilleure motorisation des 421 ? Merci
Le 421 est équipé du moteur MWM type D 327.3 de cylindrée 2827 cm3 et de puissance 42 ch. à 2150 t/mn moteur.
Le 421 M est équipé du moteur MWM type D 325.3 de cylindrée 2552 cm3 et de puissance 42 ch. à 2150 t/mn moteur.
Seule différence notable la cylindrée. Ces 2 moteurs sont se qualité identique ==> MWM !
Ca y est , j ai acheté le 421M aujourd'hui, bientot des photos. Je me suis fait sous la flotte 20 bornes , la moitié du chemin, pour le ramener.
Il nous a été impossible de faire la session de vehicule en ligne car il n est rien spécifié en D3 sur la carte grise , alors que cela est nécessaire sur le formulaire. Dois je inscrire 421M de ma propre initiative ? Contacter la prefecture ? Avez vous rencontré ce type de problème ?
Par ailleurs, un des tambours arrière est inopérant et l autre bloque la roue dès qu on y touche! Il faut dire qu il tombait des cordes...
Quel types de garnitures de frein dois je rechercher ? 361 ? Ou en trouve t on des référencées pour 421M jusqu'à N°serie 2121201 ?
Merci pour vos conseils
Rv
Rv
Bonjour à tous.
Sur mon 421,je souhaiterai déposer la barre de coupe kuhn dont je n aurai pas k utilité.
Dans un premier temps, la barre de coupe et ensuite le boîtier.
_Quelqu'un posséderait il de la documentation ou des astuces pour la dépose partielle ?
_Quelqu'un aurait il une plaque de fermeture pour la prise ventrale ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Bonjour.
Pour ma part, 421, je n'ai rien en D3 et pourtant on a fait la cession lors de la vente.
D1 Renault
D2 R 7421
D1 Renault
D2 R 7421
Réponse à Tracto79,
Pour la dépose de la barre de coupe du boitier, rien de bien compliqué, il faut déposer:
- l'axe de liaison boitier-barre de coupe après dépose de la goupille de maintien,
- la tringle de maintien de la barre de coupe en position relevée pur le transport
Ensuite pour la dépose du boitier de barre de coupe:
déconnecter le flexible hydraulique du vérin au tracteur,
- le tirant de sécurité,
- vidanger la transmission,
- déposer le boitier de pris de mouvement,
- monter la plaque de fermeture sous carter BV référence,
- refaire le plein d'huile neuve avec l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
Réponse à Tracto79,
Réponse à Hervetess:
Les informations qui vous seront utiles pour l'immatriculation de votre tracteur Renault type technique 7421 N° de série 2121975:
- Marque du véhicule (D1) : Renault
- Type, variante, version (D.2): R 7421
- Dénomination commerciale (D.3): 421 M
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 2121975
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4000 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4000 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 10000 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 2125 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 10
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1
Encore une fois, merci beaucoup !
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
