Renseignements sur 421
5 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Renseignements sur 421
Bonsoir Jb23.
Merci pour vôtre réponse pour la barre de coupe.
Je ne me suis pas encore attelé à demontage.
Vous parlez de dépose de flexible hydraulique. Pour ma part, il me semble que la montée et la descente de la chaîne se fait par une chaîne sur le relevage...
Ensuite, en parlant du relevage, il a un petit soucis.
La manette pour le relever, revient en position 0 toute seule (même moteur à l arrêt).
Whats is the problem ?
TRACTO79- Membre Actif
Alors la barre de coupe est une ancienne barre pour la série D 22, ... avec relevage mécanique.
Si le levier d'affichage ne tient pas en position il faut resserrer d'une fraction de tour l'écrou des rondelles frein sur son axe.
Bonsoir à tous.
Bonsoir JB23 .
Tout d abord merci pour vos renseignements pour la dépose de la barre de coupe. Tout est démontée, et une plaque de fabrication maison est en place. La vidange du pont et du relevage a été faite. Il y en avait besoin.
Je reviens vers vous suite à mon problème de relevage.
"Si le levier d'affichage ne tient pas en position il faut resserrer d'une fraction de tour l'écrou des rondelles frein sur son axe."
De quelle vis parlez vous ?
Pour ma part je parle du levier 4 sur la photo jointe.
Le relevage fonctionne très bien, mais le levier 4 ne reste pas en place.
Merci beaucoup.
Tracto79
Bonsoir JB23 .
Merci beaucoup.
Tracto79
Je parle bien de ce levier de commande de relevage qui est doté à l'intérieur du secteur d'un système de freinage de déplacement de levier.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Renseignements AKD 112 Z
» Renseignements
» RENSEIGNEMENTS D30
» Renseignements D30 et D35
» Renseignements 751-4
» Renseignements
Page 2 sur 2
