R651 - roulement couronne de réduction arrière droite
Il y a quelques temps j'ai achevé (par la force des choses) mon arbre de roue AR droit. l'ayant remplacé (merci la RT), j'ai observé un jeu au niveau de la couronne de réduction dans le pont. Le tracteur roule toujours mais je pense, vu l'état de l'ancien arbre, que le roulement intérieur droit de l'arbre droit est usé.
ce roulement fait partie du palier AR droit. le palier (en entier) ne se trouve plus en concession.
L'un de vous connaître t il les dimensions (diam int/ext, épaisseur totale) de ce roulement conique ?
Dav2983- Membre Actif
Re: R651 - roulement couronne de réduction arrière droite
Je ne connais pas les caractéristiques de ce roulement. Il faudrait déposer ce roulement et nous fournir les indications présentes sur le cône et la cuvette de roulement.
» Fuite roue arrière droite 106.54 de 1999
» flasque de roue arriere droite renault 55
» Rapport de réduction 681-4s
» roue droite se bloque en marche arriere
» Roulement de pont arriere sur E70
