Mon D22 ne démarre plus suite à des problèmes de carburations
Lors d'une sortie avec un broyeur le D22 a subitement eu des problèmes de carburations, le moteur ne tournait plus rond.
Là, je me suis empressé de retourner au hangar et j'ai arrêté le moteur.
Dans la minute suivante j'ai essayé de le redémarré, il a démarré avec difficulté et avec toujours les problèmes de carburations.
Depuis ce jour il ne démarre plus.
J'ai vérifié le circuit de GO, OK.
J'ai vérifié les injecteurs, OK.
Il ne démarre toujours pas.
J'ai essayé le start pilot (SP), ça le fait exploser et tourner le temps de digérer le SP puis s'arrête.
Un problème que j'ai observé, le bouton de surcharge ne fait pas clic quand on l'engage.
Pouvez-vous me donner des pistes pour le remettre en route ?
Francois8940- Membre Actif
La suite Mon D22 ne démarre plus suite à des problèmes de carburations
Suite de mes recherches pour démarrer mon D22.
J'ai vérifier le réglage des culbuteurs, le jeux n'était pas bon et j'ai donc mis les 0.2 préconisé.
Le D22 ne démarre toujours pas.
J'ai déposé la pompe à injection et pu me rendre compte que c'était un peu boueux. Un peu de WD40 et le mécanisme de surcharge fonctionne.
Après remontage de la pompe et purge du circuit de GO, le D22 ne démarre toujours pas.
J'ai essayé de tourner le moteur à la main à l'aide de la courroie, résultat le moteur tourne. On entend un bruit de décompression (au niveau des culbuteurs avec les caches culbuteurs déposée) et aussi un glouglou dans le filtre à huile. Peut-être que la compression du moteur n'est pas bonne?
Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut-il me donner des conseils pour la suite?
Re: Mon D22 ne démarre plus suite à des problèmes de carburations
Pour un tracteur de cet âge une usure des cylindrées est tout à fait envisageable mais à ce stade je ne pense pas du tout que ce soit la raison pour laquelle votre tracteur s'est arrêté brusquement arrêté de fonctionner. Les effets d'une usure des cylindrées est progressive et se traduit par des difficultés de démarrage à froid suite à compressions faibles et accessoirement manque de performances.
A aujourd'hui il me semble que d'envisager le remplacement des cylindrées est bien prématuré, je pense que la survenue brutale de non fonctionnement moteur peut avoir en priorité 2 origines:
- un problème d'alimentation en GO du moteur, hypothèse tout à fait crédible alors que la tracteur avait besoin de toute sa puissance pour entrainer le broyeur.
- cisaillement de l'ergot d'entrainement de l'arbre à came de la pompe d'injection par l'arbre à cames moteur et donc décalage de la pompe par rapport au moteur.
Il faudra donc dan l'ordre:
1- vérifier le circuit d'alimentation en GO comme suit:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis; sans doute un bon nettoyage s'impose.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
2- si le point précédent n'a pas résolu le problème rencontré, il faudra intervenir pour s'assurer que l'ergot d'entrainement de l'arbre à came de pompe d'injection n'est pas en cause et donc le remplacer si nécessaire.
Attention:
* cette intervention doit être réalisée par un professionnel car le calage de la pompe d'injection sur le moteur sera à refaire.
* avant dépose de l'arbre à came de pompe d'injection de l'arbre à cames moteur il est nécessaire de bien repérer les positions angulaires des 2 arbres à cames en vue du remontage pour le cas ou l'ergot d'entrainement ne serait pas en cause et éviter ainsi de reprendre entièrement le calage.
Si l'ergot est cisaillé le calage sera à reprendre dans son intégralité.
Nous faire part de vos constats et résultats après intervention.
Attention:
Bonjour JB23,
Merci pour votre réponse.
1- Le circuit GO est bon (le GO sort bien des injecteurs avec un jet en brouillard)
2- Quelques semaines avant la panne j'ai pris une souche avec le broyeur et la goupille du broyeur a été sectionnée.
Petite question, c'est ou l'ergot d'entrainement de l'arbre à came de pompe d'injection?
Merci et bonne soirée
L'ergot est présent sur la première photo avec la vue éclatée de l'arbre à cames de pompe avec l'arbre à cames du moteur en face des trous de réglage.
Bonjour l'amicale,
Ce dimanche 10 mars 2024 je suis parti la fleur au fusil démonter le carter de support de pompe. Après dépose de la pompe d'injection, du chapeau du reniflard et des 3 vis de fixation du carter il y a un bug!! Le carter de pompe est bien décollé mais il refuse de sortir. Il y a une résistance au niveau de la manette de décompression. Je n'ai pas forcé et je sollicite votre avis sur ce problème. Je précise que j'ai bien suivi la documentation pour le démontage.
Et connaissez vous le diamètre de douille pour dévisser l'écrou de la noix de lancement ?
Pour déposer le carter support de pompe d'injection il faut déposer au préalable:
- le levier de décompression de son axe,
- le flexible de graissage du carter.
-la vis a téton en partie supérieure du carter pour libérer en axial l'axe de décompression du carter
Pour dévisser la noix de vilebrequin il faut une douille de 50 mm.
Francois8940 aime ce message
Mon intervention du weekend n'a pas été fructueuse. Première chose, l'outil que j'avais pour démonter la poulie de vilebrequin n'était pas le bon. Je m'en suis fabriqué un qui je l’espère sera bon.
Deuxième chose, je n'arrive toujours pas à démonter le carter de pompe. J'ai bien déposé la manette de décompression mais il y a encore une résistance.
Une chose curieuse, mon carter de pompe est différent de celui de la documentation. Il y a un cache tenu avec 3 écrous. Est-ce que c'est une pièce à démonter? voir la photo ci-dessous.
Avez-vous déposé la vis à téton avec contre écrou en partie supérieure du carter support de pompe d'injection qui maintient en axial l'arbre de décompresseur ?
Oui il s'agit bien de cette vis et contre écrou.
Au moment de dégager le carter il faut appuyer sur les 2 culbuteurs de coupure de pompe d'injection pour les dégager de l'axe de décompression.
Bonjour l'ATR,
J'ai enfin pu enlever le carter de support de pompe. Pour info j'ai dû démonter le cache pour enlever l'écrou de tête de l'arbre à came.
Une question, comment déposer la pièce entourée de bleu? Elle ne bouge pas d'un poil.
Et concernant l'ergot:
Je n'ai pas pu dégager les éléments pour voir son état.
Par contre, j'arrive à faire pivoter les cames de 10 à 20° sur l'arbre !!
Je ne suis pas expert mais d’après ce que je comprends ce n'est pas normal, un avis?
Bonne journée
Bonne journée
Il ne doit pas y avoir de déplacement angulaire possible entre l'arbre à cames de pompe d'injection et celui du moteur. Ce déplacement tend à accréditer la rupture de l'ergot d'entrainement.
Et pour démonter la pièce entourée de bleu?
Utiliser un extracteur en prenant soin de ne pas détériorer le filetage d'arbre à cames.
Veiller à ce que le support de masselottes de régulateur reste bien en place sur l'arbre à cames moteur. Normalement l'arbre à cames de pompe d'injection doit sortir sans difficulté.
Faites un repérage provisoire de position des 2 arbres à cames.
Au remontage réaliser un montage provisoire du carter de pompe car si besoin de modifier la position de l'ergot sur ses trous, voir MR 38.
C'était donc bien cet ergot qui était cisaillé.
Si comme demandé vous avez bien repéré les 2 pièces avant démontage ou mieux encore si vous pouvez repérer les 2 trous où était le pion alors vous remontez un pion qui correspond à ces 2 trous et dans ce cas, et seulement dans ce cas, pas besoin de refaire le calage comme indiqué dans le manuel de réparation.
Il faudra resserrer l'écrou de liaison des 2 arbres à cames et freiner avec la rondelle à languette.
Bonjour JB,
Pour l'ergot, j'ai vu dans un post qu'il faut de l'acier STUB. Est-ce que la partie lisse d'un foret métal peut faire le boulot?
Le foret de 6.3mm de diamètre va nickel.
Et merci pour ce diagnostique à distance.
Bonne journée
Bonne journée
Oui, c'est de l'acier de qualité.
Ce serrage est certainement provoqué par le remplacement du joint de carter par de la pâte à joint réduisant la cote entre face de carter moteur et face interne du carter de pompe d'injection mettant sous contrainte l'empilage de pièces sur cet axe.
il aurait fallu au remontage mettre une rondelle d'épaisseur du joint entre l'épaulement de cet axe et le carter pour libérer l'empilage de pièces sur cet axe.
Autre solution monter 2 écrous bas sur cet axe en serrant juste avant le blocage de l'empilage et le second écrou servant de contre écrou.
» P70 : Ne démarre plus suite panne sèche
» Problèmes N72
» Problèmes N72
» Problèmes sur N72
» mon n71 ne démarre plus
» Problèmes N72
» Problèmes N72
» Problèmes sur N72
