Baisse niveau huile hydraulique D35
J'ai un soucis sur mon D35, je dois régulièrement ajouter de l'huile hydraulique.
J'ai installé une pompe hydraulique neuve et les joints de vérin sont neufs. Pas de fuite d'huile au niveau de la trappe de visite de l'embrayage ni sur le vérin.
J'en déduis donc que le problème vient de la séparation huile de boîte / réservoir d'huile hydraulique.
Quelles sont les joints à remplacer ? Cette opération est-elle décrite dans l'un des manuels ? Difficulté de l'intervention ?
Loïc07- Membre Actif
Re: Baisse niveau huile hydraulique D35
Sur ce type de tracteur avec relevage Bendix, si chute de niveau d'huile en dehors des fuites extérieures, les autres origines possibles sont:
- passage d'huile hydraulique dans la BV par axe de la pompe hydraulique suite à usure de cette dernière ==> montage d'une pompe hydraulique neuve; cas fréquent,
- passage d'huile hydraulique dans la BV par joint torique d'étanchéité 0854310500 (diamètre inter 140 tore 3 mm )entre partie supérieure de carter de pont arrière et couvercle de relevage (voir MR 74 chapitre 12A page 29 joint repère 5); cas le plus fréquent
- passage d'huile hydraulique dans la BV par raccords repères 36, 37, 38 (voir MR 74 chapitre 12 page 10) cas rare mais possible.
Pour cette intervention voir MR 74 et PR 602.
Loïc07 aime ce message
Merci pour votre réponse,
J'ai pu voir sur le MR74 le joint repère 5, je vais commencer par remplacer ce joint torique.
J'ai démonté le couvercle de relevage, à ma grande surprise je ne vois pas le joint torique diamètre 140 ni d'emplacement prévu pour ce joint. Est ce normal ?
À l'avant du couvercle il y a un petit joint torique qui est très dur, vous avez une référence pour ce joint.
Je vous mets quelques photos.
Oui c'est "normal" car les premiers tracteurs fabriqués étaient sans joint, l'étanchéité étant assurée par la pâte à joint.
Il faudra remonter avec de la pâte à joint Loctite pour assurer cette étanchéité.
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur présent sur la plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant légèrement en avant de l'essieu avant.
Le N° de série de ce tracteur doit être antérieur au N° de série 13161.
Le petit joint au niveau de la pipe d'aspiration hydraulique porte la référence 0853783600( diamètre inter 34,1 tore 3,6 mm).
Merci pour votre retour rapide,
Le numéro sur la plaque ovale est : R7050 8573
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7008573 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1958 et est donc un D 35 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Ce tracteur est donc bien dépourvu du joint torique d'étanchéité de plaque supérieure de pont arrière.
Merci pour vos informations.
Donc d'origine l'étanchéité est faite à la pâte à joint ? Surprenant que Renault ait retenu cette solution.
» voyant pression d'huile sur N71
» Bouchon de niveau huile hydraulique
» problème du niveau d'huile hydraulique à sec !!!
» niveau d huile
» bouchon du niveau d'huile hydraulique du R7456 (556S)
» niveau d huile
