Purge freins 95.14 et 981
Pouvez me conseiller sur la purge de frein d’un 981 et 95.14
Je pense que la méthode est un peu pareil. Je ne comprends pas trop le manuel de réparation à ce niveau. Je sais que le 95.14 c’est dot 4 frelub ou moi je met dot 5.1 frelub elf et le 981 je mets une huile différente elf style 10w que vous m’aviez conseillé
Je pensais qu’il fallait toujours finir par la purge la plus haute. Il y a un ordre à respecter, notamment avec la purge du frein de remorque.
Par laquelle faut il commencer et laquelle finir
Merci pour vos conseils
durand36- Membre Actif
Re: Purge freins 95.14 et 981
Commencer la purge par la valve de freinage et ensuite par les récepteurs les plus éloignés des maîtres cylindres pour terminer au plus proche.
Bonjour et merci
Effectivement moi je faisais l’inverse, je pensais qu’il fallait purger le point le plus haut en dernier
Il y a quelque chose que je comprends pas quand même dans votre méthode.
Il faut bien purger frein déjumelé ?
Donc si on purge la valve de frein en premier, généralement c’est la pédale de droite qui l’actionne, donc il faut la purger avec la pédale de droite
Mais après s’il faut commencer au plus loin c’est le cylindre de gauche donc on purge avec la pedale de gauche
Et on fini à droite par la pedale de droite
Le fait de purger avec la pedale de gauche entre les 2 c’est pas top ?
Je sais pas si vous me comprenez. Amicalement.
» Liquide de frein Renault 145.14
» Freins qui se bloque après réglage
» problème de fumée provenant des freins sur un 103 14
» Purge des freins sur 891-4
» purge GO N70
» purge GO N70
