Problème moteur
Problème moteur
Je suis nouveau sur le forum
Je viens d'acheter un 681 227-4
De 1979 le moteur démarre très bien mais il fume bleue
Surtout dans les descentes au régime constant il ratatouille merci pour votre aide
Nif- Messages : 2
Re: Problème moteur
Le moteur consomme-t-il du liquide de refroidissement ?
Cette fumée ressemble bien à un problème d'injecteurs qui devront être vérifiés et remplaces par des neufs si défectueux. Attention sur ce moteur de 681, tarage des injecteurs à 220 bars.
Nif aime ce message
Problème moteur 681mwm
Bonsoir jb23
Désolé pour ma réponse tardive je me suis perdu sur le
Forum
Au sujet du problème moteur j'ai démonter le collecteur
D echappement et la surprise c'est le premier cylindre qui fume
Bleu j'ai essayé de démonter l injecteur mais impossible
Je crois que je suis bon pour démonter la culasse
Forum
Nif- Messages : 2
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
» Problème moteur sur R88 moteur 598/30
» Avance pompe injection 110.54 tz
» Probleme moteur D22
