Liquide de frein 851-4
Bonjour le forum,
Je doit faire une réparation des freins sur un 851-4, type R7684, n°série 8480713.
Difficile de trouver les indications pour le liquide de frein à utiliser, pourriez vous me renseigner ?
Où les purges sont-elle situées ?
Les freins ne fonctionnent plus, très certainement à cause des garnitures qui doivent être bien usées (le tracteur à rouler avec le frein parking), les pédales de freins restent bloquées au fond, il faut forcer pour les ramenées au pied, je n'ai pas encore regardé d’où viens le problème, avez vous une idée ?
Merci d'avance,
EM
Merci d'avance,
EM
ElMreto- Messages : 2
Re: Liquide de frein 851-4
Votre tracteur Renault type technique 7684 N° de série 8480713 n'est pas un 851.4 mais 891.4. Ce tracteur a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1979.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.6, 6 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 5656 cm3 de cylindrée développant 89 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les freins qui équipent ce traceur sont des freins à disques secs avec commande hydrostatique. Le fluide de commande hydrostatique des freins sur ce tracteur est une huile minérale W 10 aujourd’hui remplacée par une huile de type Elf Performance Super D 10W ou TOTAL Rubia SX 10W. En aucun cas n'utiliser du liquide spécifique de frein qui aurait pour conséquence la destruction de tous les composants caoutchouc du système de frein et je pense que le dysfonctionnement constaté a pour origine l'emploi de liquide non adapté à votre tracteur.
Si tel est le cas, les maitres cylindres seront à remplacer et tous les joint de la valve d'équilibrage et des cylindres récepteurs ainsi que les tuyauteries caoutchouc sans oublier les joint de commande hydrostatique de valve de freinage.
Pour cette intervention la possession au minimum du manuel de réparation me parait indispensable.
ElMreto aime ce message
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et complète.
C'est parti pour la réfection.
Bon dimanche.
EM
Bon dimanche.
EM
» liquide de frein sur Master 2 ?
» Consommation liquide de frein 981-4
» 103 54 fuite liquide de frein
» Renault 94 Avec cabine, chargeur avec godet et pic
» liquide frein 61-14RS
