problème d'embrayage avec prise de force
j'ai enfin essayé le 421 aucun problème au niveau boite de vitesses, relevage, prise de force.
par contre j'ai attelé un gyro broyeur et je dois arrêter le tracteur afin d'enclencher la prise de force je pense que les disques d'embrayage reste collé.
j'avais pensé que en faisant forcer le gyro j'arriverai à les décoller, j'ai essayé avec un un tourne vis mais aucun résultat.
j'ai commandé à l'ATR le manuel de réparation embrayage boite pont ... au cas ou il me faudrait ouvrir
mais avant une solution beaucoup plus simple existerait elle ?
Merci pour vos réponses
serge12- Membre Actif
Re: problème d'embrayage avec prise de force
La garde à la pédale d'embrayage est-elle correcte ?
Déposer la trappe de visite sous le caret d'embrayage pour vérifier si les cales sont encore présentes sur le mécanisme, si oui les déposer pour retrouver un débrayage correct de la prise de force. Bien conserver ces cales qui devront être remise en place si remise en état de l'embrayage
Si les cales sont déjà déposées il faudra ouvrir pour remise en état de l'embrayage.
Bonsoir JB 23,
avec un peu de retard merci pour toutes ces infos qui m'ont permis de bien cibler le problème.
effectivement la garde est bonne et j'ai bien les cales, dans un premier temps je vais les déposer mais je pense qu'à court therme après avoir potassé le manuel je vais déposer et changer les disques ce qui je pense sera le choix le plus judicieux, je ne voudrai pas me retrouver avec des problèmes bien plus grave.
Non pas nécessaire d'ouvrir après dépose des cales pour remplacer les disques car vous pourrez encore travailler des centaines d'heures avec ce tracteur sans problème mais en veillant, comme c'est indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder, à respecter la garde à la pédale d'embrayage.
Comme je le rappelle souvent il faut toujours faire le nécessaire pour maintenir ce tracteur en bon état de marche mais exclure le superflu.
» Avez vous des problèmes de compatibilité avec les prise de force hautes ?
» probleme de prise de force
» problème sur prise de force 421
» problème de prise de force
» Problème prise de force R 656 S
