levier d isolement du verin
je viens de m apercevoir que le levier d'isolement du vérin (sous le siège) ,sur le relevage est bloqué.est ce facile de démonté le bloc pour le réparer
si c était possible d avoir des photos du bloc démonté pour me rendre compte du travail
patrick 39- Membre Actif
Re: levier d isolement du verin
Avant d'intervenir pour dépose, tenter le déblocage du robinet à boisseau en projetant du dégrippant sur ce boisseau, laisser agir et tenter le débocage. Si résultat négatif, et seulement si, il faudra:
- déposer le corps de jonction de la culasse de relevage,
déposer la vis de maintien du boisseau,
- extraire le boisseau
- nettoyer polir le boisseau et son alésage ,
- remplacer les 2 joints d'étanchéité du boisseau comme indiqué dans le MR 74,
- replacer la vis de maintien du boisseau,
- remonter le corps de jonction avec remplacement de tous les joints déposés.
» manette controle d'effort sur Renault 850
» levier de vitesse 551
» levier de relevage
» levier de surcourse
» souffler de levier
