Démarreur
Démarreur
Bonjour quelqu'un pourrait me dire pourquoi mon démarreurs, batterie ne veut pas lancer mon moteur ? Il fait comme si avait assez de puissance ?
Goncalves louis- Messages : 2
Re: Démarreur
Pour quel type de tracteur ??
Les causes d'un mauvais lancement du moteur par le démarreur sont les suivantes:
- batterie:
* mauvaise charge ==> recharger la batterie,
* usée ==> remplacer la batterie,
* capacité insuffisante ==> monter la batterie prévue par le constructeur,
- câblage entre batterie et démarreur + câblage de masse ==> veiller au bon état des câbles et connexions sans oublier la bonne masse du câble de masse avec le châssis,
- démarreur encrassé usure ==> faire révision ou échange du démarreur.
- batterie:
» Aide au diagnostic pb de démarrage sur SUPER 3 D
» démarreur N70
» démarreur de mon d35
» démarrage R86
» Démareur de N70
» démarreur N70
» démarrage R86
» Démareur de N70
