Distributeur 95.14 tx 16 de 1986
Bonjour à tous
J’ai remplacé les joints dempilage des distributeurs de mon 95.14 tx cet hiver
Je voulais savoir si ça pouvais arriver que la plaque d’alimentation ou la valve de freinage pouvait arriver à être fissurées ??
Jai une trace grasse entre plaque alim et valve de frein de remorques
J’ai déjà fait les empilages sur ma mon 110.54, et je les ai réussi du premier coup
Ou serait ce la graisse utilisée au montage des joints?
J’ai l’impression que se phénomène de suintement entre plaque alimentation et valve de frein de remorque s’accentue et même que c’est uniquement à ce moment lorsque j’ai une grosse charge sur le relevage
Avez vous une idée ??
durand36- Membre Actif
Re: Distributeur 95.14 tx 16 de 1986
Plaque fissurées je n'ai jamais connu,
Fuites entre plaques oui possible si joints non conformes montés.
Quelle est la pression de tarage du circuit hydraulique ?
Il me semble de mémoire 200b
Comment peut-on faire varier cette pression ?
Après est-ce que ça ne pourrait pas être la graisse utilisée pour le montage qui fonderai
Les joints utilisés sont des origines
La pression maxi du circuit hydraulique sur ce type de tracteur est limitée à 180 bars.
Le réglage se fait par ajout ou retrait de rondelles de calage derrière le ressort sur le clapet de sécurité de la plaque d'alimentation, voir MR 229.
Si surplus de graisse, il est possible qu'avec la température ors du fonctionnement la graisse fluidifie et chemine entre les faces des plaques
J’en reviens à ce mon souci de suintement de distributeur
Je pensais à voir résolu le problème de fuites en changeant tous les joints de distributeur
Ça paraissait bon
Ce week-end j’ai chargé du bois avec un gros chargeur arrière. Un moment donné j’avais bcp de poids et je n’avais plus d’hydraulique, ni de relevage car je pense que j’avait trop lourd et l’hydraulique c’est mi en rupture
Depuis j’ai de nouveau un suintement. Pas facile à voir et c’est sur que cest pas lempilage car refait 2 fois de suite. Ce n’est pas non plus les tiroirs
J’ai l’impression que ça coule de chaque côté de la plaque d’alimentation. Je pense à la bague bs du raccord qui alimente le relevage. Mais bizarre car pas d’huile en parti basse (inclinée ) de ce raccord
On vois de l’huile en dessous le capot alu du tiroir de Valve de frein. Ce joint a été changé à ce niveau aussi pourtant et le tout étais des pièces d’origine
Penseriez vous un une fissure d’un élément d’où plaque alimentation,? La fuite n’est pas importante ça ne goutte pas par terre mais gras
La secousse du relevage a la fin de montée parfois est en rapport car l’orque j’avais pas de fuite juste après le premier changement de joint avait disparue. Elle est revenu depuis la fuite et la rupture de l’hydraulique de cour instant après cette grosse charge.
Ça paraissait bon
Vous assurer que la pression maxi du circuit hydraulique est bien limitée à 180 bars.
Je trouve presque 200 à froid
Et si y a trop de pression, ça fait fuir ou ?
C’est que qu’il y a aussi sur le 110. 54
C’est les même distributeur et plaque alim et valve de frein en fin juste la valve de frein est différente et jai pas de souci …
J’ai un souci au niveau de la valve de frein de remorque. J’ai remarqué qu’il y avait une pression de 20 barre même en actionnant plus la pétale de frein ds le circuit de freinage remorque
Aujourd’hui le côté droit est désamorcé
Savez d’où cela pourrait venir? Est ce que le capot alu peut se fendre ?
Tous les joints sont neuf et d’origine
J’avais vu juste la fuite n’était pas à l’empilage
Amicalelent
Amicalelent
Je n'ai pas souvenir de rupture de boitier de commande hydrostatique de valve de freinage mais un cas est toujours possible.
Ce n'est pas normal que la valve de freinage maintienne une pression de 20 bars commande de frein au repos. Voir si pression résiduelle dans la commande hydrostatique des freins qui piloterait le tiroir de valve de freinage ou mauvais réglage de la valve de freinage.
C’est une valve premier montage non réglable.
Et j’ai une fuite externe à ce niveau mais très faible
D’après vous est ce que peut adapter un bouchon inférieur avec vis de réglage nouvelle génération sur l’ancienne valve de frein remorque comme ça ce pourrait mieux gérer la pression ? Amicalement
Bonjour jb
[a] J’ai trouvé dans la revue technique que l’on pouvait remplacer le bouchon par un bouchon réglable de la valve de frein. S’est fait et j’ai mi. 130 bars à la valve de frein .
Maintenant je pense que vous aviez vu juste, j’ai trop de pression au niveau de la plaque d’alimentation c’est pour ça que l’on voit des petites bulles au niveau de lemplilage
J’ai 200 bars
J’ai compris qu’il fallait enlever ou mettre des cales
[b]. Est ce facile à faire ? Il faut enlever des cales pour diminuer la pression ?Puis je y arriver en desservant le bouchon inférieur de la plaque d’alimentation ?
[c] question, pourquoi aurai-je besoin de diminuer la pression ? Parce que j’ai remplacé la pompe ? On dirait que ça n’a jamais été touché la plaqué d’alimentation
[d]Pensez vous que ça a pu endomager les distributeurs et joints neuf de distributeurs ?
Grand merci pour votre aide jb
Bon dimanche
J’ai 200 bars
Bon dimanche
Pour réduire la pression hydraulique il faut ôter des cales sous le ressort de clapet de sécurité de la plaque d'alimentation sans intervenir au niveau du clapet de décharge.
Une surpression peut provoquer des fuites par les joints d'étanchéité, fatiguer la pompe hydraulique.
Bonjour merci beaucoup jb
Comment expliquer vous cette supression
L’ancien propriétaire aurait cherché à augmenter ? Quand on change la pompe hydraulique ? Déformation du du ressort avec le temps ?
Je vais d’abord prendre les pressions sur mon 110.54 et mettre pareil
Est une bonne idée ?
Toutes mes excuses, je vous au fourni une information erronée, après vérification les tracteurs 95.12/14 ont une pression hydraulique d'origine réglée à 200 bars donc correcte sur votre tracteur.
Je dois me méfier de mes certitudes et ne pas confondre vitesse et précipitation !
Bonjour jb
Je viens de vérifier à froid mon 110.54 il est identique au 95.14
Je trouve pareil sur les deux c’est à dire exactement 190 barre tous les 2 et ils ont une pompe hydraulique neuve d’origine tous les 2 .
Mais pourtant sur les manuel j’ai vu 180 +\ - 5 moi aussi
Croyez vous qu’il faille ne pas y toucher ? Ça pousse fort quand même !!
Non il faut laisser aux valeurs préconisées par le constructeur.
Bonjour Merci JB
Quelle serait la meilleure technique pour installer les joints d’empilage ? Moi je mets de la graisse silicone mais je me demande si ça ne fait pas chasser le joint au moment du serrage
Car je nais pas de fuite vraiment mais on voit une petite humidité aux différents empilements
Peut être que ça va se passer avec le temps
Rien à ajouter, votre technique de montage est correcte et recommandée.
» moteur 651s anné 1986
» Distributeur 133.14 tx
» TRACTEUR R7912 SERIE 110/14 de 1986
» Recherche de clapet 85/86
» Distributeur se ou de
