Moteur renforcé
Moteur renforcé
J'ai un 551 avec cette plaque moteur :
TYPE
D226-3 R120
NR
926.23.01 821
On m'a parlé de moteur renforcé. Est ce que celui ci en fait partie? C'etait une option? C 'est quoi la différence avec un moteur standard. Si vous pouvez m'en dire un peu plus...
Bonne soirée.
TYPE
D226-3 R120
NR
926.23.01 821
Bonne soirée.
Nicolas01- Membre Actif
Re: Moteur renforcé
Les moteurs types 226, 227 et 327 dits renforcés sont identifiable en lisant leur plaque d'identification, par exemple:
N° de série 926.3.01821 ==> moteur non renforcé
N° de série 926.23.01821 ==> moteur renforcé.
Les moteurs renforcés ont succédé aux moteurs non renforcés courant dernier trimestre 1977.
les évolutions ont porté sur:
- manetons de vilebrequin diamètre 63 était 58,
- nouvelles bielles,
- nouveaux pistons,
- tourillons de vilebrequin diamètre 70 était 65,
- nouveau vilebrequin,
- nouveau bloc moteur,
- nouveau volant moteur avec vis de liaison avec vilebrequin diamètre 16 était 12,
- nouveau damper.
A noter que ces évolutions ne font pas suite à défaillance des moteurs non renforcés
- nouveaux joints de culasses plus épais pour moteurs refroidissement liquide,
- nouveau couple de serrage des vis classe 12.9 de culasses pour moteurs refroidissement liquide.
- nouveaux pistons,
- nouveau damper.
Nicolas01 aime ce message
Re: Moteur renforcé
Merci JB pour votre retour.
Est que que le nbr d'heures peut etre supérier? J'ai bien noté que les modifications n'etaient pas du à un problème de fiabilité.
Bonne soirée.
Nicolas
Bonne soirée.
Nicolas
» moteur renforcé sur 421
» R625 - D227-4 Moteur renforcé ou non ?
» type moteur renforce ou pas / Renault 652
» Pompe d'injection et moteur
