Vis banjo du circuit go
je suis en pleine révision de mon Renault d30.
en voulant démonter le circuit de GO, j'ai accidentellement cassé en deux la vis du raccord banjo du pré-filtre (en 1 sur l'image ci joint).
Je viens alors vers vous pour vous demander où retrouver cette pièce car je n'arrive pas a la dénicher sur internet.
cordialement
Lubin
cordialement
Lubin
lubin- Membre Actif
Re: Vis banjo du circuit go
Cette vis creuse porte la référence Renault 0851375200.
Il faudra tenter de trouver cette pièce auprès de votre concession locale Claas ou dans une station diesel.
D’accord je vais voir ça avec eux
Merci beaucoup pour votre rapidité et votre professionnalisme.
lubin- Membre Actif
j'ai peut être cette vis
Donnez moi les côtes et je regarde dans mon stoc.
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
J'ai 6 vis
Les côtes
26,5 mm
Diamètre de la tête 16 mm
Diamètre filetage 12 mm
Longueur filetage 11 mm
Ces vis bandgo étaient toutes montées sur filtre décanteur sous réservoir.
Nanard
J'ai 6 vis
Les côtes
26,5 mm
Nanard
je vous ai envoyé un message en MP
Nanard
Nanard
Bonjour,nanard a écrit:Bonjour
J'ai 6 vis
Les côtes
26,5 mm
Nanard
Ça doit bien correspondre.
Comment voulez vous qu’on procède pour le paiement et l’envoi ?
Encore merci et bonne journée
Lubin
lubin- Membre Actif
Je vous ai envoyé un message en MP dans votre messagerie.
Nanard
Nanard
Je n’ai rien reçu pour l’instantnanard a écrit:Bonjour
Nanard
Je ne sais pas si cela est normal
lubin- Membre Actif
mon portable
07 83 15 39 54
mon portable
07 83 15 39 54
» Vis banjo hydraulique
» fuite sur banjo relevage hydraulique sur D22
» Renault D30 problème alimentation en gazole
» Raccord Banjo sur durite G-O
» axe support flexible banjo cassée D22 AKD 122 Z
