Pièce sous pédale de frein N72
Je m'aperçois en faisant du bois qu'une pièce est fixée à la pédale de frein et pend de l'autre côté
Cela me semble bizarre
Sauriez-vous de quoi s'agit il ?
Fayter- Membre Actif
Re: Pièce sous pédale de frein N72
Bonjour tu ne freines visiblement plus que d'un roue
Derrière le tambour de frein tu doit voir l'axe sur lequel il était attaché.
dominique68- Membre Actif
L'axe est-il facile à remettre et comment s'appelle la pièce ?
Le levier de commande de frein droit, avec sa timonerie reliée à la pédale de frein droit, est déconnectée de l'axe de mécanisme de frein droit du levier sur l'axe suite à desserrage de la vis à pincement.
Il faudra remettre en place ce levier sur son axe en respectant l'orientation angulaire du levier sur son axe (cannelures partielles sur les 2 pièces) et resserrer la vis à pincement pour bien rendre solidaire le levier avec son axe.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Retour dans pédale de frein Renault 56
» probleme de frein arriere droit sur d22
» piece frein D30
» bague de pedale d embrayage D22
» piece frein D30
