Fuite huile moteur
Fuite huile moteur
J'ai l'huile moteur qui ressort par le bouchon de niveau d'huile moteur. Je pense que cela vient de la segmentation ? Je me trompe ? J'ai déja changer des segments sur des motos, des tronçonneuse taille haie etc mais jamais sur un tracteur diesel.
C'est facilement jouable ? J'ai des précautions particulières à prendre ?
Il faut mieux que je passe par un connaisseur ?
Bon dimanche
Bon dimanche
Pedro44730- Membre Actif
Re: Fuite huile moteur
Sur quel type de tracteur ?
Une fuite d'huile par la jauge ne signifie pas nécessairement une usure moteur.
Le moteur démarre-t-il bien à froid ?
Dans un premier temps:
- remplacer le joint de jauge et renforcer le serrage de la jauge dans le tube de guidage,
- nettoyer le reniflard moteur (tube et reniflard).
Nous informer de vos constats et résultats.
» fuite huile moteur V73
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» fuite d'huile à l'avant du moteur a
» Problème hydraulique R 421
