Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
j'ai un gros problème, l'huile hydraulique se retrouve dans mon huile moteur après quelques heures de fonctionnement et de mise sous pression du circuit.
y a t il un joint spy sur l'arbre de la pompe hydraulique ? quelqu'un a t il déjà eu ce pb ? merci pour votre aide
Marc57- Membre Actif
Re: Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
Une seule solution, le remplacement de la pompe hydraulique par une pompe neuve car les paliers sont usés et l'huile hydraulique fuit par l'axe d'entrainement de la pompe hydraulique.
Bonjour, ce tracteur n'ayant pas 4000 heures je ne pense pas que le palier soit usé. Peut-on réusiner ce palier dans du bronze ? Etant usineur, c'est une formalité pour moi.
Pouvez-vous m'indiquer les différentes cotes fariquées du palier? Merci
4000 heures en plus de 50 ans soit moins de 100 heures/an j'ai du mal à le croire, sans doute une information compteur mais a-t-il toujours fonctionné ?
Vous pouvez tenter mais dans ce domaine après l'incrédulité de mes réponses chacun à tente sa propre modification pour à terme aboutir à l'échange de la pompe.
Je ne connais pas les cotes des paliers.
Je comprends bien jb23. Le Tracteur a bien ce nombre d’heures. Il a jamais été ouvert au niveau de la cloche d’embrayage (peinture originale encore sur Les boulons !) de plus j’ai démonté entièrement la pompe et c’est le joint torique qui est en sortie de l’arbre d’entraînement qui est hs.
Les paliers en bronze sont en très bon état (ajustement encore très précis) . Pour l’instant j’ai pince avec la roue dentés sur l’arbre d’entraînement 2 joint toriques qui font l’étanchéité sur l’axe et contre le flasque usinés comme un joint à glace. cordialement
» identité D22. fuite hydraulique. gasoil dans huile moteur. frein d'immobilisation
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
