Dimension pneu origine sur Renault 70-14
Quelle est la dimension des pneus du Renault 70-14 ? (r3268 de 87 69D0049)
Il me semble que mes pneus sont trop gros sur celui que j'ai acheté d'occasion.
Seballo- Membre Actif
Re: Dimension pneu origine sur Renault 70-14
Montes de bases des pneumatiques sur ce type de tracteur:
- avant 7.50-18,
- arrière 13.6-28.
- avant 7.50-18,
- arrière 13.6-28.
Bonjour jb,
Merci , c'est bien ce qu'il me semblait les miens sont trop gros , j'ai du 14,9r28 à l'arrière et 280/70r20 à l'avant, mais donc si j'ai du 20 à l'avant il me faut du 14.9-28 à l'arrière ?
Bonsoir, puisque j'ai du 20 à l'avant au lieu du 18 je pense prendre du 7.5r20 à l'avant et l'origine à l'arrière .
Avec la monte optionnelle de pneumatiques arrière en 14.9-28 la monte avant prévue était en 10.5-18
Pour respecter le rapport de synchronisme recommandé avec la monte arrière existante il faudrait une monte avant en 7.50-20 de 2717 mm de circonférence de roulement; ainsi vous obtiendriez une prépondérance avant de 3,6 % ce qui serait idéal. La grosseur du boudin serait de 200 mm au lieu de 268 mm, cette dimension plus faible devrait permettre d'améliorer le braquage.
TO66.
TO66.
Si j'ai bien compris votre tracteur est déjà équipé en 14.9-28 à l'arrière selon votre message du 23/4 20h33.
En outre le passage de 13.6-28 en 14.9-28 augmente le rayon du pneumatique de 22 mm.
Bonjour jb, effectivement mais je pense que ce tracteur a eut des pneus d'occasion, je pense que le 14.9 neuf va frotter aux ailes.
Je l'ai acheté avec du 14.9r28 et 9.5r20 à l'avant ce qui n'est pas bon .
Je compte lui mettre du 7.5r20 avec le 13.6r28 d'origine cela me semble bon, vous confirmez ?
La monte 14.9-28 est prévue en option pour ce type de tracteur donc le passage sous les ailes doit être possible.
La monte souhaitée à savoir 13.6-28 à l'arrière et 7.50-20 ne convient pas, prépondérance de 7,9 %.
La monte 13.6-28 à l'arrière et 7.50-18 conviendrait, prépondérance de 1,25 %.
D'accord merci, je vais commander des 14.9 .
Bonne soirée
Bonne soirée
» dimension pneu renault r56 4x4
» dimension pneu AR du renault 56
» Dimension pneu arrière Renault 60
» Dimension pneumatique 1181-4 d'origine
» dimension pneu avant sur un D22
