Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
dimension pneu renault r56 4x4
dimension pneu renault r56 4x4 Empty dimension pneu renault r56 4x4
Message  nicolassuper6d Lun 16 Jan 2017, 16:46
bonjour a tous
propriétaire d'un renault r56 4x4 j'aurais bien aimer savoir si quelqu'un connait les monte de pneus qu'il y a eu a cette époque ?
pour info a l'arrière il et équipé en 12.4 r28 et a l'avant 9.5 r20
merci a tous !!
nicolassuper6d
dimension pneu renault r56 4x4 Empty Re: dimension pneu renault r56 4x4
Message  jb23 Lun 16 Jan 2017, 17:13
Votre tracteur est équipé du pont avant Selene ou Zétor ? Merci de nous communiquer le N° de série de votre tracteur.
Message  nicolassuper6d Mar 17 Jan 2017, 19:55
le type r7255 et le n°5500001 avec un pont avant selene
jb pourrais tu me donnée les info du tracteur merci a toi!!
nicolassuper6d
Message  jb23 Mar 17 Jan 2017, 21:37
Vous avez de la chance, ce tracteur Renault 456 est le premier de la série fabriqué en janvier 1968 donc effectivement avec pont avant Selene.
Ce tracteur n'est absolument pas équipé de montes de pneumatiques qui conviennent pour respecter le synchronisme entre les 2 essieux moteurs, dans cette situation la prépondérance avant est de 12,3% ce qui n'est absolument pas acceptable.
Pour éviter les frais de remplacement des roues complètes il faudrait, en conservant la monte de pneumatiques avant, remplacer les pneumatiques arrières 12.4-28 par des pneumatiques 14.9-28 sur les jantes existantes pour retrouver ainsi une prépondérance correcte comprise entre 2 et 4% de prépondérance avant soit dans le cas précis 3,9%.
TO 200
Message  nicolassuper6d Mer 18 Jan 2017, 13:22
salut
merci pour les info jb donc vue que c'est le premier et qu'il sont rare j'ai plutôt intérêt a le restaurais sans faute a l'origine !!
pour la dimension des pneu j'ai vu dans le livret d'utilisation que d'origine il y a du 7.50 r20 a l'avant et du 12.4 r28 a l'arrière
donc tu me conseil quoi de resté sur cet monte la ou de mètre du 9.50 r 20 et 14.9r28??
merci a toi jb!!
nicolassuper6d
Message  jb23 Mer 18 Jan 2017, 13:56
Pour le respect intrinsèque de l'origine il faudrait 7.50-20 à l'avant et 12.4-28 à l'arrière mais en vérifiant la prépondérance avant on trouve 8% ce qui n'est pas acceptable vu l'expérience que nous avons aujourd'hui des 4 roues motrices où la bonne prépondérance se situe entre 2 et 4% et acceptable entre 1 et 5%.
Donc pour répondre précisément à la question posée et pour mon compte personnel je ferais une petite entorse à "l'origine " pour protéger la mécanique et améliorer notablement le comportement du tracteur en 4 roues motrices sans compter que l'allure générale du tracteur et sa garde au sol (+16 mm à l'avant et + 29 mm à l'arrière) en seront améliorées.
dimension pneu renault r56 4x4 Empty dimension pneu r56 4x4
Message  nicolassuper6d Mer 27 Déc 2017, 12:57
je revient vert vous pour cette dimension de pneu je souhaiterais resté en 12.4 r28 pour être dans la correspondance je pourrais mètre quel dimension a lavant si vous avez plusieurs proposition et pour resté en r20
nicolassuper6d
Message  jb23 Mer 27 Déc 2017, 13:54
Pour rester dans la fourchette de prépondérance requise et en conservant la monte arrière 12.4-28, il faudrait monter des pneumatiques avant 7.50-18 avec remplacement des jantes. Dans cette configuration ma prépondérance avant serait de 2,5 % mais en sachant que cette dimension diminuera la garde au sol de 26 mm.
Message  jm28 Mer 27 Déc 2017, 17:31
pourquoi ne pas mettre plus grand que du 12.4/28?
à l'avant, le 9.5/20 a plus de gueule que le 7.50/18!
jm28
jm28
Message  toto 03 Sam 27 Jan 2018, 10:01
Il devient quoi ce 456? L'été iyen a eut un a vendre par deux fois sur le bc, au vue des photos il était en 32 a l'arrière ça faisait un beau tracteur
toto 03
toto 03
