Infos Renault 56 avec numéro chassis
j'ai remarqué à plusieurs reprise sur ce forum que vous étiez capable il me semble d'obtenir des informations précises sur un tracteur à partir de son numéro de série.
Je me demande donc où puis-je trouver ces informations ?
Je possède un Renault 56 type R7251 avec le numéro de série 5101468.
Merci par avance et bonne journée !
TheHopkinsava- Messages : 1
Re: Infos Renault 56 avec numéro chassis
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5101468 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1968. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 40 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures de traction.
» Numéro de chassis n70
» plaque avec numéro
» Année de construction avec numéro moteur
» quel tracteur a le meme chassis que le renault 704?
» RTA Renault pales 240 moteur Deutz châssis carrero
