Problème de direction - Renault 421
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec mon tracteur Renault 421. Je n'arrive plus à tourner sur la droite.
Quelqu'un a t-il une idée de ce qu'il peut se passer svp?
Merci d'avance pour votre aide!
Renaud
Renaud
Renaudvip- Messages : 2
Re: Problème de direction - Renault 421
Le blocage à droite de la direction peut avoir pour origine 3 causes majeures:
- détérioration du boitier de direction,
- grippage des fusées de train avant dans les 1/2 têtes d'essieu,
- si blocage uniquement braquage à fond, il se pourrait qu'il y ait arc-boutement de la barre de connexion avec les leviers de commande sur les fusées rendant le système irréversible. Cet incident serait provoqué par un mauvais réglage du train avant ou déformation des organes de direction ou encore un défaut de parallélisme.
Pour mettre en évidence le phénomène il faut:
- déconnecter la bielle de direction entre le boitier de direction et l'essieu,
- tourner le volant dans les sens à fond, si fonctionnement normal le boitier n'est pas en cause,
- lever l'avant du tracteur et braquer à la main les roues à fond dans les 2 sens, si difficulté ou impossibilité de braquage, quelle que soit la position des roues, en ligne droite ou braquées, alors les fusées sont grippées dans les têtes d'essieu par défaut de graissage. Si le blocage ne se produit qu'en fin de course c'est un problème d'arc-boutement au niveau de la bielle de connexion: axe de pivot et les 2 rotules de la barre de connexion sont alignés rendant le système irréversible.
Merci pour votre réponse si rapide! Je vais tester tout cela dès demain!
Merci vraiment de votre aide!
Renaud
Ps: Bonne année 2011, je vous souhaite mes meilleurs voeux!
Renaud
» problème direction sur tracteur Renault 551
» remise en état renault 51
» Probleme direction Renault 94
» problème vérin direction assistée sur tracteur renault 462
» Problème direction 551
