Boite à air D22
Boite à air D22
Est ce qu'il existe une différence entre une boite a air de N72 et une boite a air de D22 ?
De plus est il encore possible de trouver la durite reliant la boite a air au collecteur d'admission ?
Romain62- Messages : 4
Re: Boite à air D22
Le filtre à air du D 22 était situé sous le capot moteur.
Le filtre à air du N 72 était lui situé à l'extérieur du capot sur le côté droit du tracteur. De plus le filtre du N 72 était doté d'un préséparateur de poussière ce que ne possédait pas le D 22.
Les capacités de filtration des 2 filtres étaient équivalentes.
Re: Boite à air D22
merci pour votre réponse,
Le séparateur de poussière serait l'ensemble sauterelle et préfiltre? Le D22 possédait il alors un préfiltre?
Re: Boite à air D22
Le préséparateur est un système cyclone + bol de récupération des poussière placé en partie supérieure du filtre à air qui a pour fonction d'éliminer une grande partie des poussières avant passage de l'air dans le filtre à air qui n'a alors que de compléter la filtration en éliminant les plus fines particules de poussière.
» boite D30
» Boîte de vitesses Renault 461
» boite D30
» recherche boite a vitesse de 451.4 carraro
» boite D30
» boite D30
» boite D30
