Freins R551
Freins R551
Je viens d'acquérir un R551 qui a été remis en état par l'ancien propriétaire. Il fait un vacarme impressionnant au freinage, même si il freine..
Avez-vous des conseils à me donner pour éliminer ce bruit?
Merci de vos avis.
Jopic 29
Merci de vos avis.
Jopic 29
jopic 29- Messages : 4
Re: Freins R551
Le bruit perçu au freinage est absolument sans risque pour la mécanique et le freinage.
Par contre il faudrait quand même déposer les mécanismes et disques de frein pour un dépoussierrage à l'air comprimé et un nettoyage complet des composants notamment des rampes à billes et billes d'expansion pour retrouver un fonctionnement normal.
Ces opérations de nettoyage étant faites il faudra procéder au réglage des commandes et mécanismes selon les préconisations du constructeur. Pour effectuer ces opérations il existe un manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer. Pour commander, en précisant type et N° de série du tracteur, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site www.atr-agri.com.
» R551 se désamorce
» problème démarrage R551
» Ou trouver pièce pour tracteur RENAULT 551
» Buits engrenages sur R551
» plaque d'alimentation R551
