-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
pédale d'embrayage sur 781-4
pédale d'embrayage sur 781-4 Empty pédale d'embrayage sur 781-4
Message  vincent56 Jeu 31 Mar 2011, 18:33
Sur la pédale d'embrayage de mon tracteur renault 781-4 il y a un rail métallique soudé à l'envers qui en augmente l'épaisseur d'environ 8 cm. Cela me gêne pour relacher l'embrayage car j'ai de longues jambes et la garde de l'embrayage vient d'être réglée. Un magasinier chez Claas m'a dit que certains tracteurs de cette série avec une cabine haute pouvait avoir été équipé comme cela d'origine. Vu le bricolage je pense que le premier propriétaire avait du mal à enfoncer la pédale et a soudé cette épaisseur par la suite. Qu'en pensez-vous.
Je voudrais démonter la pédale pour disquer facilement la soudure et récupérér l'épaisseur d'origine. Est-ce compliqué? Je vois juste un clip métallique à enlever au niveau du pivot sous le plancher de la cabine.
Merci,
vincent56
pédale d'embrayage sur 781-4 Empty Re: pédale d'embrayage sur 781-4
Message  jb23 Jeu 31 Mar 2011, 20:24
Ce bricolage n'a jamais été une solution d'origine et votre intuition est la bonne.
Pour déposer la pédale d'embrayage il faut déconnecter la biellette de commande entre la pédale et l'axe de fourchette puis ôter le clips de maintien de la pédale en latéral. En profiter pour nettoyer et bien graisser l'axe et la bague de pédale.
Message  vincent56 Ven 01 Avr 2011, 09:08
Merci de votre réponse.
Cordialement,
vincent56
Message  vincent56 Ven 01 Avr 2011, 11:31
Je viens de regarder sous la cabine.
pour déconnecter la biellette je dois donc enlever la goupille de maintien à chaque extrémité et la déposer .
Ensuite je décroche le ressort de rappel de la pédale et j'enlève le clips de maintien latéral pour la faire coulisser. Par contre la bague est très large et je crains de ne pas avoir assez de place pour la faire coulisser entièrement en dehors de l'axe. Qu'en est il ?
Le travail terminé je remonte l'ensemble .Y a t-il un réglage à controler ?
Cordialement,
vincent56
Message  jb23 Ven 01 Avr 2011, 14:20
Pour déposer la pédale il faudra enlever une partie rapportée de tôle de plancher à proximité de la pédale.
Si les réglages de la biellette de commande ne sont pas modifiés il n'y aura pas de nouveau réglage à faire. Cependant après remontage ce sera le moment de vérifier la bonne valeur de garde à la pédale d'embrayage.
