sonde temperature n 72
juste une question par rapport a la sonde de temperature du n72 j ai regardé sur le forum et a prioris c est une sonde tous ou rien et quelle se trouve sur la culasse et que ca temperature de basculement est 135 degres
elle mesure quoi ?( de l huile de l aire)
je peus la demonter sans risque de faire de vidange?
peus t on la remplacer par une sonde de culasse de voiture(resistance variable) qui permetterai de mieux controler la temperature
merci d avance
merci d avance
djet- Membre Actif
Re: sonde temperature n 72
Oui la sonde température est une sonde tout ou rien qui mesure la température de fonctionnement du moteur. Si, suite à colmatage des ailettes de refroidissement ou rupture de courroie de turbine, le moteur était mal refroidi ou plus refroidit du tout par le flux d'air de la turbine le sonde déclencherait l'alerte au tableau de bord.
Elle est démontable sans nécessité de vidange puisque juste noyée dans la masse métallique de la culasse.
Non un sonde de voiture n'est pas adaptable puisque, sauf rare exception, les moteurs d'autombiles sont des moteurs à refroidissement par eau et la température de fonctionnement est beaucoup plus basse.
Sonde de température n72 D22, super3
bonsoir
j'ignorai que c'était des sondes tout ou rien dont la côte d'alerte est de 135°c. Or sachant qu'un moteur ne doit jamais dépasser la limite de température de 90°car au delà on met en péril son bon fonctionnement et on écourte rapidement sa durée de vie , j'en déduis avec inquiétude que l 'on peut faire chauffer un moteur de tracteur attelé à un outil et par rapport à l'usage qu'on en fait , sans s'en rendre compte sur ce genre de modèle.
françois du vaucluse
françois 84- Membre Actif
oui mais 90 degres ca dois etre pour automobile
c est pour cela que dans le doute que ma sonde de cullasse soit hs je vais la remplacer par une sonde de cullasse de brown et changer le cadran pour avoir la temperature reelle
je l est commander (10euro) et je l attend je tient au courant atr de mon avancer sur ce sujet (car la sonde d origine ne se fait plus et d occase pas trouver)
djet- Membre Actif
» Sonde de température d35
» sonde de température
» Sonde de température V73
» Sonde température n 70
» sonde température 551
