Direction assistée sur D22
Bonjour a tous!!
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai 25 ans et "possède" 2 tracteur un Pony et un celui qui nous intéresse ici un D22, c'est principalement ceux de mon grand pere, sur le D22 il a la fourche a l'avant du coup il voudrait monté une direction assistée, est ce que quelqu'un l'a déja fait?
merci pour vos infos et votre aide précieuse...
jerem
jerem
jerem15- Messages : 4
Re: Direction assistée sur D22
Non la direction assistée ne peut être adaptée sur le D 22 car la pompe hydraulique est entraînée par le pignon de prise de force et quand celle-ci est débrayée la pompe hydraulique n'est plus entraînée donc plus d'assistement de direction.
Si le tracteur est équipé d'embrayage simple, toute action sur la pédale d'embrayage supprimerait l'assistement.
Si le tracteur est équipé d'embrayage double (prise de force indépendante), l'action à mi course sur la pédale d'embrayage conserverait l'entraînement de la pompe mais toute action complète sur cette pédale supprimerait l'entraînement de la pompe donc de l'assistement.
En rajoutant une pompe entrainée par une poulie double (repris sur l’alternateur par exemple) uniquement pour la DA...
personne ne l'a déja fait?
en plus de la pompe il faudrait un reservoir d huile,un orbitrol,un verrin,des flexibles et un montage tres soigneu car c est un organe primordial pour la securitée
le plus simple et le moin couteu serait de monter un contre poid d au moin milles kilos sur le relevage pour retablir l equilibre du tracteur, le bon etat des fusé et une pression des pneux avant facilite egalement le braquage
renault74- Membre Actif
C'est ce qu'il fait pour le moment un gros tonneau rempli de béton fixé au 3 points...
le boitier et les fusées ont été refaite a neuve....
bonjour jerem15.
Tu entends quoi par gros tonneau?
Si c'est un tonneau de 220 l, sachant que la densité du béton est de 2.4 environ, cela ne fait "que" 550 kgs environ avec l'adaptation...
Maintenant, faut travailler en fonction de la puissance du tracteur..... mais ça je suis sur que ton papy sait le faire....
amitiés.
denis 571-4
amitiés.
denis 571-4
denis 571-4- Membre Actif
» direction assistée sur un D22
» Direction assistée E72
» direction assistee r 86
» D22 avec direciton assitée
» direction assistée Renault 51
