D22 avec direciton assitée
Bonjour a tous, voila 1 an que j'ai mon D22 et que je consulte ce forum très riche.
C'est mon premier tracteur, et je suis très content de cette machine....quelle simplicité!!
Mon choix s'est porté sur ce modèle simplement car l'ancien propriétaire avait fait installé un vérin pour assister la direction.
Du coup il est très agréable à manœuvrer.
Malheureusement ce tracteur a subi un abandon total: tamis filtrant dans le bocal en verre déchiré, absence de filtre a gasoil, filtre peigne saturé avec cliquet inopérant, toutes les sondes retirées et tableau de bord vide,...bref il me faudra des années (oui j'ai pas que ce moteur a soigner;..je suis plutôt habitué aux V8 américains) pour le remettre d'aplomb. Esthétiquement c'est la même chose, les éléments sont soient cassés soit manquants :-(. Par contre le moteur démarre quart de tout même en hiver.
J'ai ou déjà faire le basique; remise en état complète du circuit carburant, vidange moteur, nettoyage filtre a peigne et réparation du cliquet associé. J'ai aussi reconfectionné un siège puisqu'il n'y en avait pas.
Ce qui me donne du fil a retordre c'est l'hydraulique, le vérin fuit depuis l'achat et malgré le remplacement du joint torique, il continue de fuir. J'ai l'impression qu'il fuit a chaque poussée, sinon il tient bien la charge.
Le problème et que le distributeur n'est pas d'origine afin d'alimenter le vérin d'assistance de direction. Sauriez vous me dire si la fuite peut être du à autre chose que le vérin lui même: a savoir une possible surpression dans le circuit ou autre?
A bientôt.
A bientôt.
kyril31- Messages : 1
Re: D22 avec direciton assitée
Sur le circuit hydraulique d'origine de ce tracteur, le clapet de sécurité intégré au distributeur de relevage esr taré à 150 bars.
Le distributeur de remplacement du distributeur d'origine comporte-t-il un clapet de sécurité:
- si oui, quel est son tarage ?
- si non, il sera urgent de remettre le circuit hydraulique en conformité.
Direction assistée N72
Bonjour, serait-il possible d'avoir des photos du montage hydraulique de direction? Bien cordialement. Guy
GICQUEL- Messages : 1
GICQUEL a écrit:Bonjour, serait-il possible d'avoir des photos du montage hydraulique de direction? Bien cordialement. Guy
pour info sur un Super 5D
https://atr-agri.superforum.fr/t15983-montage-kit-direction-assitee-ford-5000-sur-super-5d#98902
lebritish- Membre Actif
» Direction assitée
» direction assitée 551
» probleme avec mon n72
» probleme avec un N72
» D35 de 1959 avec carte grise pas verifie avec le tracteur
