inversseur tractonic
bonjour depuis peu l inversseur de mon 103-54 devient lent surtout a chaud la fonction frein de l inversseur ne fonctionne jamais, y a t il un calibrage de boite a effectuer?
je precisse que l huille est conforme(achetée chez claas) et n as que 280 heures ainssi que les crepines et filtres
renault74- Membre Actif
Re: inversseur tractonic
A priori les causes de ces incidents peuvent être:
- un problème de pilotage des commandes,
- des fuites ou manque de pression hydraulique.
merci JB je vais commender le manuel pour les bv tractonic a priori pas de fuites externe je vais verifier les pressions
si probleme de pilotage,je pensse qu il faut la "valise" diagnostique?
Pour tout ce qui touche l'électronique la valise est indispensable.
