Fumée au reniflard
Fumée au reniflard
J'ai fait la vidange du moteur sur mon tracteur R60 (huile multifonctionnelle 15w40) + filtre à huile.
Il y a de la fumée qui sort maintenant par le reniflard à chaud (odeur vapeur d'huile) sans toutes fois qu'il y ait formation de gouttes d'huile.
Il n'y a pas d'éclats d'huile qui sortent au niveau de l'orifice de la jauge.
J'ai nettoyé le moteur , la turbine, le filtre à air et changé le filtre a gazoil également .
Je ne sais pas quel peut en être la cause et si cela est normal .
Le tracteur a environ 9000 heures.
thierry 30- Membre Actif
Re: Fumée au reniflard
Il n'est pas anormal du tout que des vapeurs d'huile s'échappent par le reniflard car c'est précisement la fonction de ce reniflard. Pour être tout à fait clair, il est vrai que ces moteurs ont une tendance à renifler à chaud mais cela sans aucune incidence sur la tenue mécanique des organes moteurs ou de la consommation d'huile.
Il est vrai aussi que ce moteur à 9000 heures de fonctionnement peut avoir des pertes de compression par défaut d'étanchéité de soupapes ou début d'usure des segments mais cela sans gravité ouisque l'huile ne goutte pas au reniflard.
Il serait sans doute quand même nécessaire de vérifier le jeu aux soupapes et également de déposer la tuyère de canalisation d'air entre la turbine et les cylindres pour nettoyer les ailettes de refroidissement des cylindres, sans oublier le radiateur d'huile, de toute la poussière et des débris végétaux qui ont pu s'accumuler à cet endroit pour garantir le refroidissement optrimum. Cette opération d'entretien est à faire régulièrement.
Merci pour la réponse, cela me rassure.
» Super 6: Fumée et gouttes d’huile par le reniflard plus fumée légèrement noir-blanchâtre par l’échappement.
» Fumée reniflard
» fumé à chaud au reniflart sur d35!
» reniflar d30
» fummée au reniflard sur n 73
» Fumée reniflard
» reniflar d30
