branchement distributeur auxiliaire
Sur le 651.4, je voudrait y installé un distributeur pour ma fourche, ou dois-je branché l'arrivé pour le distributeur et le retour par le dessus de la boite, es-ce bon?
CALIMERO- Membre Actif
Re: branchement distributeur auxiliaire
Pourquoi n'utilisez-vous pas les distributeurs auxiliaires d'origine du tracteur?
Si vous voulez adapter une batterie de distributeurs auxiliaires, il faudra l'intercaler en série dans le circuit éxistant et le schéma hydraulique sera le suivant:
Réservoir hydraulique==>pompe hydraulique==>filtre==>valve de freinage-distributeurs auxiliaires==>batterie de distributeurs adaptables==>relevage hydraulique==>réservoir.
» Distributeur auxiliaire
» pb distributeur auxiliaire
» distributeur auxiliaire..
» distributeur auxillaire
