Renseignement sur Renault 651
Bonsoir, je suis sur le point de racheter un R651 année 1979;Il est dans un état moyen, et il y a du boulot dessus; j'aurais avoir des informations, je recherche une RTA et un maximun d'info sur ce tracteur.
- Quelqu'un aurait ces caractéristiques techniques?
- Je souhaite le rapatrier sur un plateau je voulais connaitre le poids approximatif de cet engin le vendeur me
dit environ 1T8?
- Je recherche également de bonne adresses pour des pièces détachées?
A bon entendeur!
dit environ 1T8?
A bon entendeur!
Traktordu57- Messages : 2
Re: Renseignement sur Renault 651
Bonjour et bien venu ici, vous aurez une réponse similaire à celle ci : https://atr-agri.superforum.fr/t2412-recherche-livret-d-entretien-renault-65-14-rs-de-1985
Je pense qu'un 651 doit faire autour de 2T 5 sans équipement, mon 551 fait plus de 3T avec le chargeur sans godet et lestage à l'eau de roues AR.
Titi551- Membre Actif
Le poids de ce tracteur avec sa cabine est de 2695 Kg.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM 227.4; 4 cylindres, refroidissement à eau, cylindrée 3770 cm3, 65 ch DIN, la prise de force 540 t/mn est à commande séparée, BV selon le N° de série soit BV 3x4 + 3 marches arrières ou 3x4 avec inverseur. Le relevage hydraulique est le relevage hydraulique Renault Tracto Control.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur comme vous l'a signalé Titi551, notice d'utilisation et d'entretien, manuels de réparation, catalogue pour pièces de rechange avec références Renault des pièces et vues éclatées des composants.
Les pièces détachées pour ce tracteur sont à rechercher en priorité dans le réseau Claas Renault-Agriculture, à défaut chez les annonceurs répertoriés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Merci à vous deux pour votre rapidité de réponse, me reste plus qu'a trouver le plateau qui va bien, et se n'est pas une mince à faire!
Le tracteur ne possède pas de cabine.
Prochainement je vous faire parvenir des photos de la bête!
J'en demande peut être un peu trop mais connaissez vous les dimensions du véhicule L x l
bonjour , le poids sans cabine est de 2345 kg sa longueur hors tout de 3,61 et la largueur de 1,96 à 2,26 , j'ai un guide d'utilisation dispo sinon .
petit chat 29- Messages : 1
Bonjour petit chat 29,
La masse de 2345 Kg que vous indiquez est la masse du tracteur en version 1973 c'est à dire à l'époque sans cabine et sans arceau, avec pneumatiques 14x28 et BV avec marche arrière.
La question posée portait sur un tracteur de 1979 donc avec BV avec inverseur et donc également avec cabine (ou arceau de sécurité) cette protection étant obligatoire sur tout tracteur depuis 1976. Ces équipements complémentaires bien entendu ont modifié la masse de ce tracteur qui est bien de 2695 Kg pour le tracteur cité à montes de pneumatiques équivalentes.
» Renseignement Renault 110/54 TZ
» renseignement renault p70
» Renseignement Renault 55-12 LB
» Renseignement sur un Renault 7012
» renseignement sur tracteur renault 92
