renault 651 fume blanc
Amicale du Tracteur Renault :: Renault 301/351/361/421/461/551/551-4/651/ 651-4/556/656/462/652/681S(7491/94)751S(7501/04) y COMPRIS SERIE "S"
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour a tous. Je m'en remet a vous pour un petit problème sur mon renault 651 2rm. Depuis quelques temps au ralenti ou a plein régime, il fume. Ce qui m'inquiète c'est que la fumé est assez blanchatre. Ce qui me rassure c'est qu'il n'a aucune perte de puissance au contraire il marche vraiment du tonnerre mais je trouve cette fumé bizarre.
Si vous pouvez m'aider ça serait très gentil merci d'avance.
greg0210- Membre Actif
Re: renault 651 fume blanc
La présence de fumée blanche à l'échappement peut avoir plusieurs origines:
- Si fumée blanche au démarrage, pas de souci car c'est la condensation dans la tubulure d'échappement qui provoque de la vapeur d'eau.
- Si en fonctionnement stabilisé, alors le moteur n'atteint pas sa température de fonctionnement, il faut s'assurer du bon fonctionnement du thermostat de température d'eau.
- Si le phénomène se produit quelles que soient les conditions d'utilisation et même à pleine charge du moteur alors il faut envisager passage d'eau dans les cylindres par des joints de culasses usés. Il faut alors prévoir le remplacement des joints de culasse et de l'état de surface bloc moteur et culasses.
jb23- Membre de l'A.T.R
jb23 a écrit:Bonjour,
Pour le cas n°3 je ne risquerais pas de retrouver de l'eau dans l'huile et avoir une perte de puissance?
Dans le radiateur c'est un mélange d'eau et de ldr depuis que j'ai changé ma pompe a eau. Est ce que ça peut venir de ça ?
Le circuit de refroidissement doit être impérativement du LDR et en aucun cas de l'eau ou un mélange des 2.
Si la fuite est faible vous ne trouverez pas d'eau dans l'huile , cela interviendra ensuite quand la fuite sera plus conséquente.
A ce stade la puissance du moteur n'est pas affectée.
Je vais déja enlever l'eau puis je testerais le calorstat.
Avant de tester le thermostat ou calorstat, l'indicateur de température moteur du tableau de bord fonctionne
Titi551- Membre Actif
Titi551 a écrit: Avant de tester le thermostat ou calorstat, l'indicateur de température moteur du tableau de bord fonctionne![]()
Oui biensur. Pour vidanger le LDR completement y'a t'il une façon de procéder spécifique?
Moi je débranche la durite inférieur et j'en profite pour rincer le radiateur au jet.Il doit avoir un petit robinet sur le bloc moteur pour le vider complètement si comme sur le 551.Je débranche également la durite haut moteur pour rincer ,si c'est sale ça sort au petit robinet du bloc et durite du bas.Touche pas au robinet de vidange du radiateur le mien à cassé,il a fallu tout démonté pour ressouder à l'étain.
Titi551 a écrit:Bonjour,
Ok merci pour la rapidité de vos réponses et de faire vivre notre passion a travers ce forum
Sujets similaires» Renault Premium Lander 380.26 dXi 6x6 : en attendant le PPT
» Renault TRM 700-100 + semi-remorque porte-blindés de 60 tonnes = Engin Porte-Blindé
» renault 651 fume blanc
» tracteur n72 fume blanc et ne démarre pas
» fume blanc
» fume blanc
