alternateur n 70
5 participants
alternateur n 70
bonjour a tous
voila je voudrais monter un alternateur sur mon n 70 mai je ne pas quel type j ai entendu parler de model ford mai je suis pas sur. si une personne peut m aider
Omaha- Membre Actif
Re: alternateur n 70
personne a monter d alternateur sur d 35 n70 alors ne suis je pas sur le bon forum? pourtant il me semblais qu il y avais des as du tracteur renault
Omaha- Membre Actif
je crois que sur mon n72 il est monter un de renault r5
je te prend une photo des que je peus et je te releve les ref dessus
djet- Membre Actif
alternateur n 70
Je ne suis pas certain que le fait d'avoir monté un alternateur a la place d'une
dynamo sur un N70 ou D35 puisse faire l'attribution d'une notte bon ou
mauvais sur un forum tel que celui-ci ou sur n'importe quel autre forum d'ailleurs
andré, il faut savoir plaisanter non?je suis desolé d avoir blesser certain d entre vous
merci djet , s est super sympa
Omaha- Membre Actif
remplacement dynamo par alternateur
bonjour a la suite d une panne de ma dynamo j ai remplacé celle ci par un alternateur de 205.il faut pour cela eliminer le cablage du regulateur externe sauf le fil du temoin de charge du tableau de bord qu il faut connecter directement a l alternateur.il faut ensuite tirer un fil de gros diametre de l alternateur vers le demarreur(6 mm2).pour la pose de l alternateur souder un fer plat percé sur le chassis au droit de l alternateur(5cm de long ).ensuite prendre un autre fer plat percé au meme diametre d un coté et faire une lumiere de l autre pour permettre le reglage de la courroie.enfin il faut enlever un des deux courroie et mettre une entretoise pour aligner la courroie.j essai de t envoyer une photo du montage
stephane 64- Messages : 4
merci stephane pour ta reponse mais je sais comment le monter pour sa pas de probleme je veut juste connaitre le type d alternateur avec ses deux poulies merci encore
Omaha- Membre Actif
Un alternateur de renault 5 et non super 5 par exemple
Et tout est ok alignement des poulies ....
Baptiste 87
Baptiste 87
baptiste87- Membre Actif
merci baptiste87 il y a 2 poulies sur un renault 5 ? si je trouve pas je pense souder une poulie
Omaha- Membre Actif
Non 1 poulie, mais la place par enlevement de la bague avant la poulie
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Alternateur
» Alternateur sur D35
» alternateur d22
» Montage d'un Alternateur à la place d'une Dynamo
» Alternateur
» alternateur d22
