Fuite d'huile moteur D322-3
Je suis l'heureux propriétaire d'un super6 qui fonctionne à merveille, il fume un peu, mais vu son age je lui pardonne.
Les derniers temps un problème est apparu; une fuite sur un cylindre au niveau des tubes culbuteurs.
Ne sachant pas le model pour la commande eventuelle des pieces , pouvez vous avec le type du moteur D322.3 et le N° 904.3.11361 me dire si cela correspond au AKD112-D332.3.
Pensez vous que je puisse faire cette réparation n 'étant pas mécanicien ..?
Eric[img][/img]
Eric[img][/img]
Dernière édition par jjg2 le Ven 23 Sep 2011, 17:57, édité 1 fois (Raison : ajouté D322-3)
Eric- Messages : 3
Re: Fuite d'huile moteur D322-3
Le type de moteur que vous nous indiquez étant D 322.3, votre tracteur ne doit pas être un Super 6 mais un Super 6 D avec relevage Tracto Control.
Les Super 6 sont équipés, eux, du moteur AKD 112 D. Ces informations sont mentionnées sur la plaque d'identification du moteur.
La fuite que vous constatez est une fuite au joint torique de colonnettes de tiges de culbuteurs, avec le temps et la température environnante le joint a perdu ses caractéristiques. Pour remplacer ces joints il faut déposer les culasses et au minimum remplacer les joints de culasse. En plus profiter de cette dépose pour effectuer un rôdage de soupapes serait sans doute bien nécessaire.
Re fuite d'huile
Merci pour votre réponse mais la fuite est sur un cylindre, faut-il faire les trois...?
Eric
Eric
Eric- Messages : 3
Vous pouvez intervenir uniquement sur le cylindre incidenté mais je crains que si les autres joints ne fuient pas encore, leur état doit être voisin de ceux qui fuient et donc à terme produiront le même résultat.
Re fuite moteur
Merci beaucoup pour ces explications , je vais me mettre à l'oeuvre dès que possible ( travail pro oblige) .
Pour moi c'est la premiere fois que je deculasse un moteur, dur dur ......! je ne manquerai pas de vous tenir au courant des résutats, bons ou pas bons .
Ps: je voulais joindre une photo mais je n'y suis pas arrivé .
Eric
Eric
Eric- Messages : 3
Pour joindre une photo à un sujet du Forum, il faut appliquer la démarche décrite dans la rubrique "A propos de l'ATR et du Forum", sujet: "Mettre une photo".
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» moteur akd et d322-3
» Volant moteur D322.3
» joint de palier avant super 6d moteur mwm d322 3mwm 3
