-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
pb injection pompe rotative nz1
pb injection pompe rotative nz1 Empty pb injection pompe rotative nz1
Message  manu32 Ven 07 Oct 2011, 08:15
bonjour a tous
j'ai enfin fini la refection de mon moteur pas sans mal!!!!et oui il manque toujour le principal!!!.le moteur tourne et demare très bien le pb c'est quand le moteur est froid la pompe regule bien (fume noir) et on entend qu'il ve tiré mais dès que le moteur a chaufer un peu il ne regule plus dutout et sagenouille (il ne fume plus dutout au tirage)quand pensez vous ?est ce l'injction ou pb au moteur qui serre un pe?.merci a tous bonne journée
manu32
pb injection pompe rotative nz1 Empty Re: pb injection pompe rotative nz1
Message  jb23 Ven 07 Oct 2011, 10:44
La description que vous faites me fait penser à un problème de serrage moteur à chaud.
A quel endroit? Pistons-cylindres? Coussinets de bielles? Je ne saurais le dire.
A froid la rotation du moteur est-elle libre?
Le calage de la pompe d'injection est-il correct?
En l'état il est difficile de se prononcer plus avant.
