Identifier mon D30
Identifier mon D30
J'ai un D30
avec les informations suivantes sur la plaque sous le volant
Type R7051
Numero 7111059
moteur perkins
Pompe a injection rotative
Pouvez-vous me donner le type exacte du moteur avec ces informations ?
J'ai besoin des clapets de la pompe d'alimentation
J'ai un D30
Type R7051
Numero 7111059
moteur perkins
CCORMERY- Membre Actif
Re: Identifier mon D30
Votre tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7111059 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1958. Ce tracteur est équipé à l'origine du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte avec pompe d'injection en ligne Lavalette et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Si ce tracteur est équipé d'une pompe rotative CAV alors le moteur d'origine a été remplacé par un moteur Perkins P 3.144.
Il faudrait nous fournir les marquages à froid à la liaison bloc moteur-culasse juste au dessus de la pompe d'injection pour identifier avec précision ce moteur.
» Pièce à identifier
» Identifier mont renault 60
» identifier tracteur 7050
» tracteur renault R7050, comment les différencier ??
» Tracteur série super, S.V.P. l'identifier
