Achat d'un d35 conseil
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour ,je doit aller chercher un d35 qui me servira une centaine d'heure dans l'année (foin et bois).J'ai fais le tour de plusieurs forum et aparrament celui la est le mieux construit.Donc j'en revient a ce qui m'améne le fameux d 35 ,il est de 1961 avec carte grise etat de marche parait t'il correcte deux probléme a signaler le relevage fonctionne mais brancher en directe? Et pour le démarrer il faut le faire directement avec un tournevis sur le démarreur pour faire contact.Bon je vais le chercher demain je ne l'ai jamai vu il aurait selon les dire du vendeur un bon moteur,je n'ai pas pu aller le voir j'habite a 250km donc demain quite ou double on meme temps le vendeur on veut 500 euros.Donc si parmis vous certains aurait des avis ou conseil je suis preneur.MERCI.
PS: serait t'il possible d'avoir le prix de la revue d'entretient et délais de livraison merci.
papaogre07- Membre Actif
Re: Achat d'un d35 conseil
Je ne comprends pas ce que veut dire:" ...le relevage fonctionne mais branché en directe..."?
Le fait de provoquer le démarrage avec un tournevis(!!) indique que le circuit de commande de démarrage est à revoir en priorité.
Avant la prise en charge du tracteur il faudra:
- s'assurer du bon démarrage à froid du moteur qui vous renseignera sur l'état du moteur.
- vérifier le fonctionnement de l'embrayage:
* qualité de passage des vitesses,
* pas de patinage: engager la 4e vitesse, moteur à mi régime, embrayer en serrant les freins, le moteur doit chuter de régime, si le régime ne chute pas l'embrayage est HS.
- s'assurer du bon fonctionnement des freins,
- tenter de faire un essai de fonctionnement du relevage en levant une charge.
Pour 500 euros, si le tracteur est en bon état et fonctionne correctement c'est peut être une affaire.
Bien entendu l'ATR est en mesure de vous fournir la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur ainsi que toute la documentation relative à ce tracteur. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR qui vous répondra rapidement en vous précisant la disponibilté et le prix de la documentation recherchée. Coordonnées de l'ATR en page du site de l'ATR.
jb23- Membre de l'A.T.R
Bonsoir, aucune idée pour le relevage c'est le vendeur qui ma dit qu'il etais brancher en direct ( je crois qu'il ne sais pas pour la commande sous le siége pour basculer sur la prise d'huile ou le relevage) quoi qui l'on soit merci beaucoup pour les conseil avant achat.
Bonsoir,je vient de ramener mon d35 ,mais est ce bien un d35 ?Je n'ai pas les méme commande de relevage que ce que j'ai vu en photo .Voila les numéro que j'ai relever P7050 et 4864 si queq'un peut me renseigner ce serait sympa.Merci d'avance
PS: la commande de relevage ce trouve a coté le levier de vitesse .
Le N° indiqué a été relevé où et quelle est la forme de la plaque indiquant ce N°: plaque losange ou ovale?
Bonsoir,ces numéro sont sur le longeron avant droit.Pas de plaque ovale mais numéro carte grise :type r7050nor , num dans la série 7025839,puiss 11.De plus le "robinet" sous le siége ni est plus .Il y'a un petit réservoir sous le volant et a gauche de celui ci deux tuyaux qui on étai couper et ponter entre eux. D'ou le fameux branchement en direct ,le relevage fonctionne mais je ne sait pas pour la prise d'huile.Je pense q'en mettant une remorque elle fonctionnera mais le relevage aussi (pas de possibilité de "fermer le relevage").Merci
J'ai oublier la premiére mise en circulation si ca peut aider:26/10/61.Merci
Bizarre ce tracteur: vous annocez un type commercial D 35 avec un N° de série 7025839 qui correspond à un N 70 fabriqué en avril 1961. En outre le N° que vous avez trouvé sur une plaque rivée sur le longeron droit indique 4864 correspond à un D 35 fabriqué en juillet 1957.
Sauf information complémentaire ce tracteur semble le résultat un amalgame bricolé de 2 tracteurs: un avant de D 35 et un arrière de N 70. Le réservoir sous le volant semble confirmer cette idée: réservoir supplémentaire qui équipait les D 35 avec relevage Bendix (un vérin cylindrique sous le siège en guise de relevage) mais qui a disparu avec le N 70 et son bloc relevage Renault 3 R.
Difficile de vous aider plus avant avec un tel bricolage, désolé.
» j ai fait l achat d un tamiya cc-01..conseils ????
» mes carrosseries pour mon HPI SAVAGE Flux
» Conseil achat aérographe
» Conseil pour l'achat d'un grand angle
» Conseil achat objectif 28-200 ou retour aux bridges ?
