démontage vérin hydraulique d22
bonjour a tous , suite a la restauration de mon d22 je m'attaque maintenant a la fuite du vérin hydraulique probleme rencontrer démontage de la tete du vérin apres avoir enlever le jonc d'arret ,je voudrais enlever la visse de tete de vérin mais qu'elle est le type de cette visse car je ne voie pas de visse sinon avec quoi puis je l'extraire .tous vos conseilles seront les bien venue pour poursuivre mon démontage je vous remercie tous amicalement.je voudrais aussi svp savoir ou faire refaire mes 2 bagues de pont du relevage.
langlais- Membre Actif
Réparation vérin
Bonsoir!Quand j'ai refait le vérin de mon d35,qui fuyait énormément(je sais pas si celui du d22 est pareil)je suis allez chez claas,ils m'ont envoyé chez un spécialiste de l'hydraulique,qui m'a refait ce vérin pour environ 60euros,changement des ou du joint(la tige était correcte) passage au tour pour le nouveau joint etc..nickel!Souvent,au lieu de s'embêter il vaut mieux aller chez un spécialiste,et le boulot est impeccable,et ce genre de boutique,je pense qu'il y en a dans toutes les régions.Bonne soirée a vous tous.
laboureur- Membre Actif
Re: démontage vérin hydraulique d22
pour démonter la tête du vérin, après avoir enlevé l'épingle, il faut dévisser la tête à l'aide d'un clé à ergot qui va venir se prendre dans le trou diamètre 10 qui se trouve sur la tête. Dévisser dans le sens normal d'une vis c'est à dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en regardant le vérin coté tige. Si pas de clé à ergot, il est possible de se servir d'un rond diamètre 10 qui pourra s'engager dans le trou diamètre 10 (un foret va parfaitement, c'est comme cela que j'ai procédé).
Bien évidemment il faut bloquer le vérin dans un étau pour pouvoir exercer un couple.
Bon courage.
Bon courage.
Jean mimi- Messages : 4
» probleme du relevage hydraulique du tracteur d22 7052 N
» Démontage de vérin de direction sur un 652
» Verin relevage - Renault D22
» problème demontage verin relevage d22
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
