joint carter huile super 5.
ou puis-je trouver un joint carter d'huile pour un tracteur super 5 ,moteur alfa 592-30, est-il possible d'en fabriquer un ?
goued22- Membre Actif
Re: joint carter huile super 5.
Vous pouvez fabriquer ce joint à partir d'une feuille de liège pour joint que vous trouverez chez tout bon distributeur de pièces et accessoires automobiles.
» Joint de carter d'huile
» Joint étanchéité carter
» Ou acheter joint de carter N70?
» Bouchons de vidange et de remplissage Super 3D ?
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
