Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.  Empty Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
Message  Chalindrey Sam 02 Juil 2022, 21:49
Avant de remettre en marche mon D16 qui n'a pas tourné depuis un an, je tire la jauge d'huile moteur et là surprise!
Le niveau d'huile est trop haut.
L'huile est très fluide.
J'ai vidangé environ 9 litres de cette huile fluide.
Je pense à du gaz oïl mélangé dans l'huile.
Es possible que du gaz oïl arrive dans le carter d'huile moteur?
Merci pour votre aide.
Eric Lacroix
Chalindrey
Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.  Empty Re: Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
Message  jb23 Sam 02 Juil 2022, 21:59
Oui le passage de GO dans l'huile moteur est possible par:
- pompe d'alimentation fuyarde suite à usure ==> remplacement,
- éléments de pompe d'injection usés ==> révision de la pompe d'injection dans une station diesel.
Message  Chalindrey Dim 03 Juil 2022, 11:04
Merci pour votre réponse.
Le tracteur démarre au quart de tour et tourne parfaitement.
Par quoi je commence, la pompe d'alimentation?
Eric
Chalindrey
Message  jb23 Dim 03 Juil 2022, 13:47
L'augmentation de niveau d'huile n'affecte pas les capacités de démarrage du moteur.
Oui toujours commencer par éliminer les causes possibles les plus faciles à traiter et les moins onéreuses et donc la pompe d'alimentation en priorité.
Message  Chalindrey Mer 06 Juil 2022, 20:16
D'après le manuel de réparation, pas de difficulté particulière pour le démontage et remontage de la pompe d'alimentation.
Eric
Chalindrey
Message  jb23 Mer 06 Juil 2022, 20:31
Non vraiment pas de difficulté particulière.
Message  renault79 Jeu 07 Juil 2022, 04:53
Bonjour a tous
J'ai eu ce cas sur le V73 . Il s'agissait de la pompe hydraulique qui fuyait.
Renault79
renault79
renault79
Message  Chalindrey Mar 12 Juil 2022, 19:32
Je n'ai pas constaté d'odeur de gaz oïl dans l'huile de vidange.
La piste de fuite au niveau de la pompe hydraulique comme l'a fait remarquer "renault79" est peut être la bonne.
Le niveau d'huile hydraulique est bas (4cm au fond du carter) alors que le plein avait été fait récemment.
Faut il changer la pompe hydraulique?
Es que le joint d'arbre d'entrainement ce change?
Eric
Chalindrey
Message  honore jm Mar 12 Juil 2022, 19:55
Si vous n avez pas de fuite hydraulique et que le niveau baisse et que le niveau d huile moteur augmente ne chercher pas
Ç est la pompe hydraulique
Par expérience une reparation de la pompe ne dure pas dans le temps
honore jm
Message  Chalindrey Mar 12 Juil 2022, 21:46
Cette pompe est elle encore commercialisée?
Eric
Chalindrey
Message  jb23 Mar 12 Juil 2022, 22:11
Les Ets Tracto-Pièces sont en mesure de vous fournir cette pompe hydraulique ou les Ets Hydrodis.
Message  Chalindrey Mer 13 Juil 2022, 07:48
Es que la pompe hydraulique du D16 est identique à celle du D22?
Car les fournisseurs précisent quelle se monte sur les séries D, N et Super mais le D16 ou N73 n'est pas mentionné.
Eric
Chalindrey
Message  jb23 Mer 13 Juil 2022, 09:57
La pompe hydraulique sur D 16 N 73 est différente de celle des D 22, ... car rotation à gauche alors que rotation à droite sur D 22 d'où référence différentes:
- 0854243400 pour D 16
- 0854577400 pour le D 22.
Message  Chalindrey Mer 13 Juil 2022, 19:39
Eric
Chalindrey
Message  Chalindrey Mer 13 Juil 2022, 19:50
J'ai trouvé une pompe hydraulique au Ets Hydraudis:
Référence 0127004
Sens de rotation : Gauche.
Cylindrée : 9,5 cm3.
Arbre cylindrique : 14 mm.
Particularité : Aspiration 22X150 et refoulement 16X150.
Garantie : 2 ans.
Elle est gravée 35033
Prix 313,55€ + 9,71€ de joints de montage (ça fait mal!)
Je suppose que c'est la bonne?
J'ai contacté les Ets Tracto-Pièces, ils n'ont pas le modèle pour D16.
Eric
Chalindrey
Message  jb23 Mer 13 Juil 2022, 21:25
C'est cette pompe qui convient.
