crépine reservoir de gasoil pour renault 571 4 cararro
5 participants
bonjour je suis nouveau je m'apelle renaud j'ai un 571 4 r 7224
demonter mon reservoir suite a des bouchons et de mauvaise circulation de carburant sur la pompe d'alimentations j'ai netoyer completement le reservoir faute de gros depot de carburant voila ma question aurais t'il une crépine a gasoil pour mon reservoir ? mercie de vos renseignements
luchaire renaud- Membre Actif
Re: crépine reservoir de gasoil pour renault 571 4 cararro
Oui effectivement le 571.4 (7224) possédait bien un tamis filtre à l'entrée du réservoir.
Bonjour.
Pour avoir été confronté au même problème et ne pas trouver des pièces adéquates, j'ai installé un robinet à la sortie et un pré filtre translucide et démontable (pour voir l'état en direct et nettoyer le cas échéant) sur le tuyau partant à la pompe...
Ca fonctionne impeccable...
amicalement.
denis
amicalement.
denis
denis 571-4- Membre Actif
bonjour et mercie de vos renseignement je vais acheter ce filtres translucide et je vais le monter .
il y a un tuyau de 4,5mm viser au robinet d'origine le mien mesure 3cm de long je l'ai trouver couper en bisot es que il ne serais pas plus long d'origine ? MERCIE bonne journé
Il ne faut pas de tuyau plus long car il ne faut pas prendre le risque de désamorçage lorsque le réservoir est proche du mini ou lorsque le tracteur travaille sur un terrain en pente.
Sur un plan général il faut admettre que la pollution trouvée dans les réservoirs à carburant provient à 95 % de la cuve de stockage et des conditions de remplissage du réservoir. A partir de ce constat, il faut:
- STOCKER et DECANTER le GO dans des cuves appropriées avec zone de décantation en partie basse de cuve,
- purger régulièrement cette cuve de décantation pour en éliminer l'eau et les dépôts divers,
- ne jamais puiser à fond de cuve pour remplir le réservoir,
- ne jamais faire le plein du réservoir immédiatement après remplissage de la cuve de décantation, il faut au moins 24 heures pour que le dépôts en suspension se rédéposent à fond de cuve,
- si possible entreposer la cuve de décantation à l'abri dans une zone de faible variation de température pour limiter la condensation,
- bannir les bidons de 200 litres pour le stockage du GO,
- munir la sortie de pompe de remplissage d'un filtre,
- bannir tout système de jerrican pour faire le plein du réservoir.
bonjour a tous je vien de metre le filtre translucide il faut le bien a l'horisontale je pence pour avoir un bon niveau contant mais je ne sais pas comment le réarmorsé .
puit avec une batterie qui ne tien pas la charge ce n'est pas facile
bonne soirer amicalement
Pour réamorcer le circuit d'alimentation en GO il faut dans l'ordre:
- remplir le réservoir à carburant et ouvrir le robinet à GO,
- desserrer la vis de purge sur le filtre à GO,
- actionner la commande manuelle de la pompe d'alimentation jusqu'à ce que le GO sorte sans bulle d'air à la vis de purge du filtre,
- serrer la vis de purge pour stopper l'écoulement de GO,
- ouvrir la vis de purge sur la pompe d'injection,
- actionner la commande manuelle de la pompe d'alimentation jusqu'à ce que le GO sorte sans bulle d'air à la vis de purge de la pompe,
- placer la commande d'accélérateur à main en position régime maxi,
- engager la surcharge de pompe Disa (si pompe Bosch, la surcharge est automatique),
- mettre le moteur en route.
Ces opérations sont décrites dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la fournir. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
BONJOUR elle est ou la surcharge sur la pompe disa ? et la surcharge de la pompe boch automatique elle marche comment merci amicalement
La surcharge sur la pompe Bosch est automatique comme indiqué dans mon précédent message; la surcharge sur la pompe Disa est sur la pompe d'injection comme indiqué sur la notice d'utilisation.
BONJOUR A TOUS ET A TOOUTES
DU RENSEIGNEMENT mais je n'ais pas la notice d'utilisations c'est une pompe disa qu'il y a sur mon tracteur et je ni trouve pas la surcharge mercie bonne journé
Vous pouvez commander cette notice à l'ATR, en précisant bien le type et le N° de série de votre tracteur, ainsi que toute documentation relative à votre tracteur. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Ce document est à mon sens aussi indispensable à l'utilisateur que la caisse à outils pour le mécanicien.
Que diriez-vous d'un mécanicien qui viendrait chez vous pour intervenir et qui n'aurait pas sa caisse à outils?
luchaire renaud a écrit:BONJOUR A TOUS ET A TOUTES
c'est une pompe disa qu'il y a sur mon tracteur et je ni trouve pas la surcharge mercie bonne journée
En image:
voir sur la photo, le bouton à tirer (ne se bloque pas si manette de gaz a zéro).
Jb
JB26- Membre Actif
pompe disa
sur mon 581-4, j'ai aussi une pompe disa et en effet en mettant la manette manuelle a fond,et en tirant la surcharge le carraro demarre du tonnerre d'un seul coup, le l'actionne meme dans la journee et ca m'evite de tirer sur la charge de la batterie, sans ce systeme de surcharge c'est la galere totale , a froid!a+
saintau- Membre Actif
» crépine réservoir gasoil 7012
» reference filtre a huile et a gasoil pour cararro 451-4
» Renault 94: crepine GO interne au réservoir?
» demarrage a froid renault cararro 451-4
» Nouveau gasoil GNR pour Renault 60s
