renault super 6D
renault super 6D
Bjr, j'ai acquis depuis peu un super 6D, et je commence a bosser dessus, je viens de vidanger la boite et le pont, en otant le carter sur lequel et fixer la pompe a huile , je me suis rendu compte que je devais avoir une manette (casser a ras du carter) a gauche coté frein a main.
a quoi servait elle , selectionner petite ou grande vitesse???
version originale 61- Membre Actif
super6d
bonsoir
a propos du reste de levier situé entre la pompe hydraulique et la pédale d 'embrayage;ils 'agit normalement du levier de commande du réducteur ; positon rapide levier vers l'arriere ,et, lente vers l'avant ,et, puisque vous avez retiré le couvercle fixant la pompe hydraulique ,vous devez voir la fourchette ,et son axe coté sur le gauche du carter avant
pour retirer ce reste de levier,il y a une vis pointeau a desserrer et délicatement tirer l'axe vers l'extérieur sans laisser tomber le ressort et la rondelle qui devraient etre sur l'axe
j'espere que la description de votre enigme vous éclairera
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Re: renault super 6D
Merci pour la précision des renseignement et pour la procédure de demontage.
J'aurais surement d'autre question plus tard.
heureusement pour moi je suis un peu plus doué en mecanique, que pour l'informatique, je comprends pas trop comment ça fontionne ce site.
cordialement
cordialement
» Renault super 2D
» S'agit-il d'un Renault Super 7 ou Super 7D
» Renault super 7 ou Suoer 7D?
» Renault Super 5
» Renault super 2D
» Renault Super 5
