super 6D: contateur de lancement enclenché...
ce matin le super 6D que l'on me prete depuis 2 mois etait capricieux au demarrage; etant en foret je n'avais pas envie de recharger la batterie et j'ai insiste sur le contacteur de lancemement jusqu'a ne plus entendre le solenoide du demarreur... J'ai mis en charge la batterie pendant la pose dejeune mais toujours rien en debut d'apres midi. Est ce que ces quelques informations succintes vous font deviner l'ampleur de ma negligence (batterie en court-circuit ou endommagement du demarreur?)
Merci d'avance.
Remi
Merci d'avance.
Remi
remi- Messages : 4
Re: super 6D: contateur de lancement enclenché...
Avec aussi peu d'informations il est difficile de formuler un diagnostic précis.
A priori je pense à un problème d'alimentation électrique avec, dans l'ordre, les causes possibles suivantes:
- batteries déchargée ou en mauvais état ==> les tester, les remplacer si nécessaire,
- connections électriques oxydées sur les câbles positif et de masse des batteries sans oublier les bornes de batteries elles-mêmes ==> nettoyer les connections, assurer une bonne masse en serrant fermement le câble de masse sur chassis,
- circuit de commande entre contacteur au tableau de bord et solénoïde coupé, oxydé ==> tester la continuité du circuit,
- démarreur encrassé ==> démonter pour nettoyer.
Si les batteries étaient à plat complètement, ce n'est pas une recharge ponctuelle d'une heure ou deux qui peut assurer une recharge suffisante pour assurer un démarrage, il faut au minimum une charge lente de 24 heures.
Voilà ce que je peux dire à cet instant.
probleme resolu
Nettoyage du solenoide et controle des charbons du demarreur. Un test du demarreur en direct sur la batterie ne donnait aucun signe positif de solution. Au montage la clef touche les 2 bornes, etincelles et clac caracteristique du demarreur...Ensuite demarrage au quart de tour. le fil du contact doit il etre branche au démarreur pour que cela fonctionne?
En tous les cas merci, ca donne envie d'acheter un tracteur pour pouvoir bricoler avec vous.
A bientot, je rends le tracteur demain avec un nouveau gyrophare pour dire merci au proprio.
Remi
Remi
remi- Messages : 4
Sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur vous avez le schéma de câblage du circuit électrique.
Que voulez-vous dire par: " le fil du contact doit il etre branche au démarreur ..."? Si vous voulez parler du fil d'alimentation électrique du tableau de bord alors la réponse est oui.
» Rondelles sur embrayage SUPER 5 et capot SUPER 5D
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Bloc moteur super 6 pour un super 7
» Super 7 de 1957
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» Super 7 de 1957
